Seite 2 von 4 1 2 3 4
Planen ist die saubere Lösung.
Einfach mit Auspuffmontagepaste montieren wäre die simplere Lösung.
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
So, gesagt, geplant.
Weiter geht es. Unter den Bildern sind ein paar Fragen in rot geschrieben.
Zum Montieren komme ich wohl erst nächste Woche.
Hier hab ich noch nen schönen Link mit einer Anleitung gefunden, auch wenn er nicht alle Fragen beantwortet:
http://www.chinnow.net/anleitung-kruemmerdichtung-wechseln.htm
Grüße,
Uwe
Der Krümmer ist geplant.
Kann ich das so lassen oder muss das noch feiner geschmirgelt werden?
Bei der Dichtung ist eindeutig, wie sie montiert werden muss.
Der eine Krümmer war stärker verzogen, so dass er etwas mehr gefräst werden musste.
Nun lassen sich die Muttern (hier nur Testmuttern) nicht mehr anziehen. Grund ist der gewindelose Steg am Stehbolzen.
Deswegen nun einfach Unterlegscheiben unterlegen? Auch aus Kupfer/Edelstahl/"normal"?
Später geht es dann an die Verbindung zwischen Abgaskrümmern und dem Hosenrohr mit diesen Schrauben
Das WHB sagt hier: "Schrauben ... anziehen, bis die Federn Blocklänge erreicht haben, danach Schrauben
2 Umdrehungen lockern (Entspricht Einstellmaß a = 31 mm).
Was ist mit Blocklänge gemeint? Zusammenschrauben bis es nicht mehr geht und die Feder "ein Block" ist?
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Hallo Uwe,
Auf den Bildern ist die Rauhtiefe nicht so eindeutig erkennbar, aber ich denke, das geht so.
Stahl oder Edelstahl sollte m.E. gehen. Wenn eine einzelne Scheibe reicht, sollte auch Kupfer gehen.
Genau das
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
Die hier haben's gemacht und denke, das wird schon ok sein (hatte beim Abholen keinen mehr fragen können):
www.kern-motorentechnik.de
Grüße,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Youngtimer
Youngtimer
Jesus die Die Rohrverbindung zum Hosenrohr hat mir fast den letzten Nerv geraubt. Bei mir teilt sich das Rohr an der Stelle dummerweise noch in zwei auf. Hab dann mit Gas und Acetylen-Sauerstoff Brenner abwechselnd und mehrere Male hintereinander die beiden Rohre fast zum glühen gebracht. Will hier gar nicht schreiben wie wir da drauf gekloppt haben… aber die Rohre haben sich keinen Millimeter bewegt. Da soll es eine Vorrichtung genau für dieses Problem geben mit der man die Auspuffrohre auseinanderziehen kann, eventuell hat ein Kollege so ein Teil und leiht es mir nächste Woche aus.
Hat jemand vielleicht noch Tipps?
Gruß Alex
Youngtimer
Youngtimer
ja klar oder abflexen und Muffe einsetzen. :-)
Abflexen...wie ARCHAISCH! Für saubere Arbeit kommt ja wohl nur Feinlasern in Frage...
fmt58744
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
Alex hast Du den Dichtring rausgemeißelt?
Siehe meine Bilder.
(Feinlasern kommt nur bei den neusten Gs mit
dieser perversen Stoßstange in Frage.
Aber die >20 Jahre durchhalten?)
Viel Erfolg und Gruß,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
O
O
So und jetzt erklärt ihr mir mal den Unterschied zwischen Grob- und feinlasern. grin Meine Kollegen können "nur" lasern.
Uwe, habe ich mit einer Wunschliste in den nächsten Tagen zu rechnen?
René
Uwe_R Offline OP
Island-Experte
Island-Experte
Re: Dichtung Abgaskrümmer OM603 ersetzen, Fragen dUnterschied zwischen Grob- ... [/quote]
Ist nicht nötig, denn an Deinem G kann noch geflext werden. :-)
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
20,167,381 Hertha`s Pinte
7,954,914 Pier 18
3,751,047 Auf`m Keller
3,680,340 Musik-Empfehlungen
2,713,510 Neue Kfz-Steuer
2,663,315 Alte Möhren ...
1 members (kattho), 327 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
