Seite 1 von 2 1 2
#556406 21/04/2013 10:42
neue idee ist ein FROLI -lattenrost (geringe bauhöhe von 33mm) mit therm-a-rest-matten zu kombinieren. hat da jemand erfahrungen?
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Hab ich keine Ahnung von, könnte mir aber vorsstellen, das die "punktuelle" Belastung auf Dauer für dür Matratze nicht so gut ist. Das hier finde ich auch recht interssant, da sind auch sehr individuelle Lösungen möglich.
Cheerio
Frank
Sprachfehler:innen sind heilbar.
hab die frolis bestellt. ich werde berichten.
Es ist schon ok,
Kannste nicht mal warten, hab noch einiges von dem Zeug rumliegen klugscheisser
ich kann auch stornieren, fernabsatzgesetz rulez!
es muss aber froli TRAVEL sein. die anderen sind zu hoch.
Es ist schon ok,
ich geh morgen mal messen
wieviel brauchst du denn ?
120x200cm
Es ist schon ok,
alles Klar daumenhoch
HPF Offline
Bei einer vernünftigen Matratze brauchste sowas nicht, Unterlüften tust du eine Luftmatratze sowieso nicht ordendlich, das musst du für den Schlaf anders lösen... Meine Ortwell ist ohne genauso bequem wie mein Wasserbett und kostet weniger, rund 70 Eus...
Oder sind dir 10 cm zu hoch vom Aufbau?
lichte höhe ist 95mm. 50mm selbstaufblasende matten vorhanden. als seitenschläfer tut mir morgens die schulter weh. es muss komfortabler werden! man wird nicht jünger...
Es ist schon ok,
Seite 1 von 2 1 2
20,167,381 Hertha`s Pinte
7,954,914 Pier 18
3,751,047 Auf`m Keller
3,680,340 Musik-Empfehlungen
2,713,510 Neue Kfz-Steuer
2,663,315 Alte Möhren ...
1 members (kattho), 327 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
