Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
neue idee ist ein FROLI -lattenrost (geringe bauhöhe von 33mm) mit therm-a-rest-matten zu kombinieren. hat da jemand erfahrungen?
Posts: 1,418 Likes: 4
Posts: 1,418 Likes: 4 |
Hab ich keine Ahnung von, könnte mir aber vorsstellen, das die "punktuelle" Belastung auf Dauer für dür Matratze nicht so gut ist. Das hier finde ich auch recht interssant, da sind auch sehr individuelle Lösungen möglich. Cheerio Frank
Sprachfehler:innen sind heilbar.
hab die frolis bestellt. ich werde berichten.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Kannste nicht mal warten, hab noch einiges von dem Zeug rumliegen
ich kann auch stornieren, fernabsatzgesetz rulez!
es muss aber froli TRAVEL sein. die anderen sind zu hoch.
ich geh morgen mal messen
wieviel brauchst du denn ?
alles Klar
Posts: 4,440 |
Bei einer vernünftigen Matratze brauchste sowas nicht, Unterlüften tust du eine Luftmatratze sowieso nicht ordendlich, das musst du für den Schlaf anders lösen... Meine Ortwell ist ohne genauso bequem wie mein Wasserbett und kostet weniger, rund 70 Eus...
Oder sind dir 10 cm zu hoch vom Aufbau?
lichte höhe ist 95mm. 50mm selbstaufblasende matten vorhanden. als seitenschläfer tut mir morgens die schulter weh. es muss komfortabler werden! man wird nicht jünger...
1 members (Kappes),
336
Posts675,977
