Posts: 25 |
Hallo!
Würde gerade günstig an ein 5 gang Getriebe aus einem 300se w126 (717 431). Bekomme ich dieses ohne größeren aufand in einen w460 280ge? Wenn ja hält es die belastung aus? Mfg Moritz!
Posts: 894 Likes: 7
Posts: 894 Likes: 7 |
der Anlassr beim 280er ist rechts, beim 300 SE aber links und das 300SE Getriebe ist aus einem Teil, also Glocke nicht wechselbar. Passt also nicht.
Gruß Arno
Posts: 25 |
Okay! Danke für deine antwort! Habe da noch eine frage! Habe einen 230ge mit einer defekten vorderachse! Achsübersetzung ist 34:7! Habe aber noch 2 achsen mit einer übersetzung von 44:9! Wenn ich jetzt beide achsen umbaue! Ist das fahrzeug noch fahrbar? Bei der achse ist der ausgleich defekt. Gibt es irgendwelche reperaturmöglichkeiten?
Mfg moritz
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Hallo Moritz, rechne doch einfach mal beide Übersetzungen per Taschenrechner nach  Je nach Schaden kann man das Ausgleichsgetriebe reparieren, die frage ist, ob sich das finanziell lohnt.
Posts: 25 |
Ich komme einemal auf 4,85 und einmal auf 4,88! Ich kenne mich mit übersetzungen nicht aus heißt das jetzt das beide Achsen gleich sind? Wenn ich die Hinterachse im Fahrzeug verbaut lasse mit der übersetzung von 34:7 und die Vorderachse mit der 44:9 übersetzung einbaue! Würde das vom fahren her funktionieren? Sorry für meine fragen! Aber ich raff das wirklich nicht!
Mfg moritz
Posts: 32 |
Hallo, dass musst du ausrechnen: wieviel cm macht das denn pro Radumdrehung aus? 235/85 R 16 haben ca. 2533mm Abrollumfang. Differenz der Übersetzungen ist ca. 0,6%. Bei einer Radumdrehung sind dies ca. 15mm. Auf einem Km mit Allrad geradeaus ca. 6m. Mal so auf die Schnelle und wenn ich mich nicht verrechnet habe. Wenn es nicht brummt rubbelt es zumindest am Gummi. Ggf. kannst du etwas mit dem Luftdruck machen, ist aber eigentlich murks.
Grüsse Marcus
Hallo Moritz,
ganz perfekt wäre das mit den gemischten Übersetzungen nicht, da hat Marcus Recht.
Wenn man sich dessen bewußt ist, und nicht mit Allrad auf festem Grund fährt, halte ich das Problem für vernachlässigbar.
Ich hatte die Frage aber so verstanden, daß Du Deine 34:7-Achsen beide gegen 44:9 tauschen willst. In dem Fall wirst Du vermutlich keinen Unterschied feststellen, die 0,6% merkst Du nicht. 34:7 ist ja auch der 'Nachfolger' von 44:9.
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
