Page 9 of 14 1 2 7 8 9 10 11 13 14
Hallo Michel
soll ich Dir sämtliche inneren konstruktiven Unterschiede aufzählen?
Mach was Du willst.
Wenn ihr die Vorkammerbohrungen bearbeitet, denkt bitte auch an die entsprechenden Passungen und Oberflächen.
G Offline
Hallo Thomas,
Ich weiß was du meinst,wenn die neuen Köpfe halten würden dann gäbe es auch keinen Grund einen anderen zu verbauen aber mein G war schon bei der Erstauslieferung auf ein 80 C Thermostat und eine große Wapu umgerüstet es ist also auch keine Garantie dass ein neuer Kopf hält.Denn die Dichtung wurde zwischenzeitlich auch schon mal gewechselt.Mit dem G wird übrigens nicht gerast.Ich wollte auch nur in Erfahrung bringen ob es grundsätzlich funktioniert einen Sauger- Kopf zu verbauen oder ob ich mir die Arbeit sparen kann.
Gruß Michel
ausgehend von Leuten, die beim OM617A versuchsweise den OM617-Kopf verbaut haben: er läuft, aber irgendwas fehlt...
Ich denke, das wird weitgehend auf den OM603(A) übertragbar sein, denn Mercedes baut nicht aus Spaß verschiedene Köpfe.
G Offline
Hallo DaPo,
Das ist mit Sicherheit richtig,aber wenn ich mir ansehe dass oft ein Turbo bei normalen Motoren nachgerüstet wird dann muss es doch auch mit dem Kopf vom Om 603 funktionieren.Ich dachte vielleicht gibt es im Forum jemanden der das bei dem Om603a schon mal gemacht hat,und mir seine Erfahrung mitteilen kann.
Gruß Michel
Hallo Michel,
ich schrieb ja, er läuft damit. Aber wirkt irgendwie zugeschnürt. Ist auch kein Wunder, beim OM617 hat der Turbo z.B. größere Auslassventile und größere Abgaskanäle im Kopf. Das hat der Sauger nicht.
Die nachgerüsteten Turbos haben auch i.d.R. weniger Leistung als die originalen Turbos...
G Offline
Hallo DaPo,
Ich habe den Kopf vom Sauger jetzt auf meiner Werkbank liegen und festgestellt dass die Ventile von beiden gleich groß sind es habe lediglich die Auslass Ventile eine andere Nummer .Ich habe auch die Vorkammmerbohrungen schon bearbeitet und auf 15 mm aufgerieben das Werkzeug hat mir ein Freund angefertigt. Mal schauen ob es klappt.
Gruß Michel
Hallo Michel
dann schauen wir mal wie lange die Auslassventile halten.
G Offline
Hallo Thomas
Ich werde natürlich die Ventile vom Turbo verbauen ich habe sie vermessen und auch diese Masse sind mit denen vom Sauger identisch,trotzdem danke für den Tipp,
Gruß Michel
G Offline
Original geschrieben von Gerd
[Linked Image von img521.imageshack.us]
Quelle: Geländewagen und Freizeit 2/1995
Uploaded with ImageShack.us
ich habe das Glück, so ein komplettes Einbauset
( Nagelneu und noch nicht eingebaut)zu besitzen.
Ich weiss aber nicht, ob sowas noch lieferbar ist.
Gruß Gerd
manchmal soll man ja nicht zuviel nachdenken, aber:
Welches Frostschutzmittel kommt eigentlich in den Wasserkühlerkreislauf des Ladeluftkühlers(wenn er am Motorkreislauf hinge, wäre es ja T30)?
Warum schaltet er denn erst bei 50 Grad Celsius Wassertemperatur dazu? Hätte es Nachteile, auf den Umwälzbetrieb unter dieser Wassertemperatur zu verzichten?
Viele Grüße vom Main
G Offline
Ich habe meine Anlage mit dem Frostschotz G12 (rot) in betrieb genommen ,ist für Alu Motoren vorgeschrieben und nachdem die Kühler auch aus Alu sind kann es kein Nachteil sein .Zudem habe ich als Vorsichtsmaßnahme dem System auch Kühlerdicht zugemischt da ich nicht sehen kann wenn der LLK mal undicht wird.So kann in den Motor kein Wasser gelangen .Ich glaube nicht daß es ein Nachteil ist wenn das Wasser Kühler als 50* C wird ,Denn bei der luftgekühlten Variante kann dies auch nicht beeinflußt werden.Meine Pumpe läuft immer mit.
Grüße Michael
Bodensee_oli
Bodensee_oli
Deutschland, BW
20,664,326 Hertha`s Pinte
8,151,117 Pier 18
3,878,065 Auf`m Keller
3,832,088 Musik-Empfehlungen
2,838,061 Neue Kfz-Steuer
2,798,532 Alte Möhren ...
0 members (), 691 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
ClemensLF
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,486
Posts676,753
Members10,155
