Seite 2 von 2 1 2
O
O
Das A0035456205 hat nur 180A Dauerleistung und 300A für max 5s. Der Widerstand ist übrigens eine Löschdiode. In der von mir genannten Variante ist die Diode auch drauf.
Als Schalter im Innenraum haben wir einen Not- Aus installiert.
Das von Dapo angegebene Relais ist mit 150A Dauer und 800A für 5s angegeben und hat keine Diode.
Warum Graz so viele verschiedene Relais verwendet, entzieht soch meiner Kenntnis.
Sind übrigens auch zwei verschiedene Hersteller- 2x in Dtl., 1x in Ö.
René
Hallo, und was macht so eine Löschdiode? Hilft das dabei, Spannungsspitzen abzubauen? Mir hatte man seinerzeit erklärt, dass im 461er das Trennrelais mit Diode rein muss, warum? Ohne diese Löschdiode hatte es mir ein paar mal das Autoradio durchgewichst, Zufall oder logische Konsequenz?
Scheint ja noch immer noch Bauvorschrift zu sein. Grüsse Marcus
O
O
...schon mal was von google gehört? wink Ich habs mal ausprobiert:
Zitat:
Wie wird eine Löschdiode auch noch genannt?
Freilaufdiode
Wozu dient eine Löschdiode?
Um zu verhindern, dass elektronische Bauteile durch die Ausschaltinduktion beschädigt werden
Wie funktioniert die Löschdiode?
Da die Ausschaltinduktion umgekehrte Polarität hat, wird
sie durch die Löschdiode kurzgeschlossen, d.h. die Spannung steigt kaum an.
Das heißt im Umkehrschluß auch, dass Du + und - richtig an die Spule anschließen musst, sonst ist u.U. die Diode im Eimer.
René
Hallo, ja google hatte ich schon mal aufgerufen, war doch das mit dem im Internet, oder? Nein, im Ernst, ich hatte da schon geschaut, verstanden habe ich es trotzdem noch nicht so ganz, wie das funktioniert.
Beim Relais für die Seilwinde ist die Diode ja zwischen den beiden Pluspolen eingelötet und im Schaltplan ist nicht zu erkennen, wie herum das Relais anzuschliessen ist.
Grüsse Marcus
O
O
Dein Relais kenne ich nicht weiter aber die Diode muß zwischen den beiden Spulenanschlüssen geschaltet sein, alles andere macht m.E. nicht viel Sinn.
Bei dem von mir genannten Relais sind die Klemmenbezeichnungen 86 (+) und 85(-) jedenfalls dran.
René
Original geschrieben von aettl
Wo bekommt man so ein Hochstrom Relais am günstigsten zu kaufen?
Hallo ,
bei mir , 250A Kurzzeitig 2500A , Minusgeschaltet von Hella ,
Typ 6EK 008 776-071 , 12V , 2G
Werde mal googlen was die kosten .
Gruß Arno
Gruß Arno
Seite 2 von 2 1 2
Micha S.
Micha S.
Euskirchen
20,084,836 Hertha`s Pinte
7,929,061 Pier 18
3,739,528 Auf`m Keller
3,661,556 Musik-Empfehlungen
2,703,459 Neue Kfz-Steuer
2,645,771 Alte Möhren ...
0 members (), 430 guests, and 0 robots.
Posts675,902
