Page 8 of 10 1 2 6 7 8 9 10
P
P Offline
Original geschrieben von Oelmotor
also die Motorträger des OM 602 passen an den OM 603a, das Getriebe passt auch mechanisch.
Ich würde den Motor aber nur mit einem Automatikgetriebe verbauen.
Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Der linke Motortragarm ist beim 603a anders als beim 602.
Arno
U
U Offline
Original geschrieben von Hcsreniar
War heute beim freundlichen Mann vom TÜV Motor ist eingetragen (Juhu).
Das heisst ein W460 BJ 1983 mit implantierten OM603 aus einem Fahrzeug BJ 1990 würde trotzdem noch ein H-Kennzeichen bekommen...
Richtig?
Gruss, Ulli.
Hängt vom TÜV ab, wäre aber möglich, weil zeitgenössisch.
P
P Offline
Ja ist es. Zeitgenößisches Tuning nennt man das
Das alte automatikgetriebe vom 124 hat 600.000 km gelaufen,das musste ich dan uberholen,viel mehr arbeit wegen anpassen pedale u.s.w. motor und automatik sind viel länger und musste dan wieder die aufhängung ändern und zweisen,winkel achse ist totaal verkehrt,dan leiber doch das normale getriebe.
Das alte getiebe vom 290 hat nur 6000 km gelaufen und ist wie neu! Wie wurde sich das getriebe verhalten?hat jemand erfahrung?
Also past nicht?Kan ich den nicht ändern so das er past?
grusse Ronnie
Oldtimer-Mörder
Oldtimer-Mörder
Entschuldigung, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe, aber ich hatte den Bundestrojaner auf meinem Rechner und da ich weiß wie man ein und ausschaltet, aber weiter hört es bei mir auch schon auf, musste mir also zuerst Hilfe besorgen.
Also ich habe jetzt zirka 1 Tkm mit dem G gefahren (hauptsächlich Frau, Sohn und Tochter) und es sind keine Probleme aufgetreten.
Die Umbaukosten hielten sich auch im Rahmen.
gebrauchtes 5 Gang Getriebe ( 260 E ) 320 €
gebrauchte 5 Gang Schaltkulisse 35 €
gebrauchter Kühler (190 D ) 50 €
Kleinteile von DB (O-Ring, Thermostat usw.) 170 E
Schrauber 1200 €
TÜV 150 E
Zulassungsstelle 15 €
und ein paar Stunden Arbeit
Mein G ist immer noch kein Rennauto, aber das wollte ich ja auch nicht.
Wenn jetzt das Wetter endlich besser wird kann man das Dach auch wieder in die Ecke stellen.
Gruß aus dem Donautal
Oldtimer-Mörder
Oldtimer-Mörder
habe ich vergessen
Cardanwelle kürzen 120 €
Reste vom W 124 umsonst ordnungsgemäß Entsorgt
den halte mal gut im Auge. Denn üblicherweise leben die Plastik-PKW-Kühler im G nicht allzu lange...
Oldtimer-Mörder
Oldtimer-Mörder
danke für den Tipp smile
dann muss ich mal auf den Kühler aufpassen aber der hat einfach am besten gepasst smile
Oldtimer-Mörder
Oldtimer-Mörder
hd
mog600
mog600
NRW, Rheda-Wiedenbrück
20,449,082 Hertha`s Pinte
8,065,640 Pier 18
3,822,833 Auf`m Keller
3,754,577 Musik-Empfehlungen
2,777,646 Neue Kfz-Steuer
2,728,892 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, DailyIvecoBlues), 400 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
murm 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,817
Topics44,442
Posts676,156
Members10,135
