Seite 1 von 2 1 2
tach,
ich hatte das olle grün/weisse Spiralzeug, hat 5 Jahre gehalten,
ging kaputt und hat alles geflutet smile
Dann habe ich, nach Bild, was anderes bestellt, gekommen ist wieder das olle Spiralzeug und nun tropft es schon nach 1 jahr ...
wo bekomme ich denn 2m zölligen Saugschlauch her der mal wieder ein paar Jahre hält?
nochmal das gr/w will ich nicht, oder nur aus einer Quelle die wieder die 5-Jahres-version liefert ....
ein undichter SAUGschlauch hat alles geflutet? wie geht das denn?
leg' doch rohr.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
scheinbar ist da überall druck wenn die pumpe nicht mehr läuft ...
pumpe ist so ein billiges metabo-kreiselteil.
rohr wäre möglich, aber die pumpe ist extra an den füssen flexibel gelagert. ist das rohr dann nicht zu unbeweglich?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
rechne dir mal den inhalt des schlauches in litern aus.
wenn der inhalt des schlauches deinen keller geflutet hat,
dann hast du einen sehr kompakten keller.
http://www.contitech.de/pages/produkte/schlauchleitungen/industrieschlauch/industrieschlauch_de.html
da hängt doch noch der 60er-Jahre 200L Kessel dran .... da wird der Boden schon feucht.
und wenn der Schlauch nur einen Riss hat spritzt es kreuz und quer.
l
also so 0815 saugschläuche sind eigentlich nicht für druck ausgelegt, ergo bekommst du von mir ein ...?
Kommt darauf an, wie stark sich die Pumpe in den Lagern bewegt, und wie das Rohr geformt ist.
hosenjagender Korbsammler
Ist an dem Kessel kein rückschlagventil?
troll: soso, echt?
apollo: keine ahnung
rohr ist doof, müsste über kreuz im zickzack verlaufen .... (oder pumpen-befestigung ändern.)
ich gehe montag mal in hamburg vernünftigen schlauch suchen.
troll: soso, echt?
Guck mal, dein Ringelschlauch dürfe so bei 4Bar dicke Backen bekommen ...mein Gartenschlauch bei 30Bar...nur mal so zum Vergl.
Seite 1 von 2 1 2
landi
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
20,166,569 Hertha`s Pinte
7,954,590 Pier 18
3,750,930 Auf`m Keller
3,680,159 Musik-Empfehlungen
2,713,426 Neue Kfz-Steuer
2,663,119 Alte Möhren ...
3 members (w460, XT350TT, 1 unsichtbar), 310 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
