Posts: 4,398 |
tach, ich hatte das olle grün/weisse Spiralzeug, hat 5 Jahre gehalten, ging kaputt und hat alles geflutet  Dann habe ich, nach Bild, was anderes bestellt, gekommen ist wieder das olle Spiralzeug und nun tropft es schon nach 1 jahr ... wo bekomme ich denn 2m zölligen Saugschlauch her der mal wieder ein paar Jahre hält? nochmal das gr/w will ich nicht, oder nur aus einer Quelle die wieder die 5-Jahres-version liefert ....
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
ein undichter SAUGschlauch hat alles geflutet? wie geht das denn? leg' doch rohr.
Posts: 4,398 |
scheinbar ist da überall druck wenn die pumpe nicht mehr läuft ... pumpe ist so ein billiges metabo-kreiselteil.
rohr wäre möglich, aber die pumpe ist extra an den füssen flexibel gelagert. ist das rohr dann nicht zu unbeweglich?
Posts: 4,398 |
da hängt doch noch der 60er-Jahre 200L Kessel dran .... da wird der Boden schon feucht. und wenn der Schlauch nur einen Riss hat spritzt es kreuz und quer.
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
l da hängt doch noch der 60er-Jahre 200L Kessel dran .... da wird der Boden schon feucht. und wenn der Schlauch nur einen Riss hat spritzt es kreuz und quer. also so 0815 saugschläuche sind eigentlich nicht für druck ausgelegt, ergo bekommst du von mir ein ...?
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
rohr wäre möglich, aber die pumpe ist extra an den füssen flexibel gelagert. ist das rohr dann nicht zu unbeweglich? Kommt darauf an, wie stark sich die Pumpe in den Lagern bewegt, und wie das Rohr geformt ist.
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Ist an dem Kessel kein rückschlagventil?
Posts: 4,398 |
troll: soso, echt? apollo: keine ahnung
rohr ist doof, müsste über kreuz im zickzack verlaufen .... (oder pumpen-befestigung ändern.) ich gehe montag mal in hamburg vernünftigen schlauch suchen.
Guck mal, dein Ringelschlauch dürfe so bei 4Bar dicke Backen bekommen ...mein Gartenschlauch bei 30Bar...nur mal so zum Vergl.
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
1 members (1 unsichtbar),
318
Posts675,979
