Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
Oliver, falls Dich dieses Projekt und dessen Fertigstellung überfordert, wäre ich bereit, Dich von Deinem Leiden zu befreien.
- music is the best -
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
zur erhöhung des drehmoments ist die verlängerung des ansaugstutzen dienlich,die länge des ansaugtrichters dient dann nur noch der feinabstimmung. lange trichter http://www.uniquecyclework.com/en/motorcycles/la-signora/
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Was für ein geiles Moped.  Die langen Endrohre gefallen mir nicht, aber ansonsten 1. Sahne. Man beachte die auf Hochglanz polierten Radnaben und dazu die lackierten Felgen. Im Moment muß alles so bleiben wie es ist. Das Moped benötigt noch deutsche Papiere, und da macht es Sinn, alles so original zu lassen wie möglich.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Gefällt mir gut, schön schlanker Auspuff, passt gut zum Moped
Gruß Mathias
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Jau. Etwas werde ich die Anlage noch kürzen. Dann finde ich sie perfekt.
Posts: 10,992 |
Hab mir gestern in Wormer eine 2 in 1 Anlage und einen ollen Endtopf von Burgess gegönnt. Ich dachte Du warst in Amsterdam...
Sigi_H
Sigi_H
die Auspuffanlage ist klasse. Ein Vorschlag von mir: Da mir das Ding so aussieht, als wäre es nicht leicht abzustimmen würde ich Dir empfehlen, ein Anschweissgewinde für eine Lambdasonde an einer unauffälligen Stelle an den Krümmer zu schweissen. Da wo der Krümmer waagrecht wird an der Innenseite (schräg nach unten am Rahmenunterzug vorbei) wäre eine geeignete Stelle. Wenn Du Dir das Anschweissgewinde aus Edelstahl drehen lässt (M18x1,5mm) und Dir das mit einem TIG-Gerät anschweissen lässt geht nicht mal der Chrom flöten. Ich habe eine lineare Breitbandlambdasonde mit der man das Ding dann perfekt abstimmen kann. müsstest natürlich nach CH kommen
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
Da mir das Ding so aussieht, als wäre es nicht leicht abzustimmen ... Ich bin ja bekanntermaßen ein technischer Depp. Was gibt es an einer Auspuffanlage an einem 41 Jahre alten Moped abzustimmen? Ich dachte bisher, das einzig Wichtige sei eine entsprechende Dimensionierung, und da liegen im Moment ehr meine Befürchtungen. Zu viel Rückstau, oder so. Die Sonde greift doch irgendwelche Informtionen ab, oder? Wohin geht es von da weiter? Du siehst mich ratlos.  Wenn der Bock fertig ist, komme ich dich mal in der Schweiz besuchen, ob mit oder ohne Sonde. Dann rocken wir die Berge.
Sigi_H
Sigi_H
die Sonde misst den Restsauerstoff im Abgas. Über ein Anzeigegerät wird das AFR (AirFuelRatio) angezeigt, also die Gemischzusamensetzung. Braucht man nur einmal für eine gute Abstimmung des Vergasers. Die passt dann aber dafür richtig. Die Sonde erspart viel Rätselraten, ob der Motor nun zu mager oder zu fett läuft.
Danach kommt die Sonde wieder raus und ein Gewindestopfen ins Aufschweissgewinde.
Topics44,527
Posts677,103
Members10,202
