Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Ich denke ein einfacher Stutzen für ein CO-Messgerät wäre sinnvoller
Posts: 4,086 |
Der ist doch schon dran, hinten, da kann die Sonde rein.
Atze
Wenn sie eh nur einen Vergaser hat ok
@Oliver wann passt du eigentlich das Heck an ? Ich mein das willst du doch nicht so häßlich lassen ?
† 01.2022
† 01.2022
Posts: 5,259 |
wann passt du eigentlich das Heck an ? Das bleibt so.
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Sigi_H
Sigi_H
Ach, jetzt versteh ich, warum die Jungs an den Rennstrecken alle CO messen und nicht AFR die wollen es bestimmt ganz genau wissen
Was willste bei einen Zweizylinder mit einem Vergaser, bei dem du so gut wie nichts einstellen kannst, mit so einem Hightech ?
@Oliver das sieht so aber voll Sche..e aus
Posts: 4,086 |
Sigi_H
Sigi_H
Leerlaufdüse Düsenstock Düsennadel Höhe der Düsennadel Hauptdüse Schwimmerstand Leerlaufgemischschraube evtl. sogar Beschleunigerpumpe
das ist irgendwie nicht nichts
das AFR (Air to Fuel Ratio) gibt das stöchiometrische Verhältnis zwischen Luft und Sprit an. Das Lambdaverhältnis
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Wie war das 17-1 ist glaube ich optimal.
Gruß Mathias
Sigi_H
Sigi_H
kommt drauf an, was man als optimal betrachtet.
14,7:1 ist stöchiometrisch, also Lambda 1 am sparsamsten ist mit Luftüberschuss, also Lambda > 1 am leistungsträchtigsten ist ca. Lambda 0,86, also etwas fett.
luftgekühlte Motoren mögen es auch lieber etwas fetter, vor allem im Volllastbereich. Beschleunigerpumpen reichern kurz auch mal bis Lambda 0,75 an
mag ja sein, dass man mit der CO Methode eine Abstimmung hinkriegt, recht sicher sogar. Aber: Das schöne an der Methode mit der Breitbandsonde ist, dass man damit den Motor "versteht", weil man die Auswirkung jeder Änderung sehen und messen kann. Ausserdem laufen richtig gut abgestimmte Motoren einfach viel besser.
1,427
Topics44,527
Posts677,105
Members10,202
