Posts: 74 Likes: 1
Posts: 74 Likes: 1 |
Hi, hat mal einer BW Schneeketten 9.00 16 vom Borgward Lübecker MIL Profil auf 255-100 XZL oder Goodrider ausprobiert? Besten Dank, Micha
Posts: 2,636 Likes: 90
Posts: 2,636 Likes: 90 |
Welche Charge, welcher Lieferant? Die meisten Ketten vom 9.00er sind ein bißchen zu klein..
Grüsse Peter
Posts: 638 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Posts: 638 Likes: 1 |
Ist zwar nicht ganz die Antwort, aber dennoch: Ich fahre auf meinen 255/100R16 die Schneeketten von meinem alten Unimog 404S vom Bund. Die passen ganz gut.
gruß, stephan
Am 404er war 10.5R20 MPT drauf, die sind einen Hauch größer, soweit zusammenspannen geht bequem.
Grüsse Peter
Posts: 74 Likes: 1
Besten Dank erstmal, der Hersteller von den BW-Ketten ist noch nicht bekannt, die liegen noch bei einem Kumpel auf dem Dachboden. Aber dann schaue ich mich doch ehr nach 10.5 Ketten um. Zu blöd, meine sind mit meinem Hanomag mitverkauft worden. Gruß, Micha
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
??? Die 255/100R16 sind doch vergleichbar mit 900-16 , der 10.50R20 ist doch deutlich grosser habe die unimog reifen auf meinen Daf YA126 der hat orginal 900-16 und die sind bedeutend kleiner und schmaler Mfg Dominique
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
ein 10,5R20 sollte ca 104cm Durchmesser haben und somit rund 12cm größer wie der 255/100 16" sein
Wie in aller Welt kommst Du auf 104cm??
Lt. Michelin-Handbuch: Normbreite - Normdurchmesser - Michelinneureifenbreite - Michelinneureifendurchmesser (in mm) 9.00R16 256 - 942 - 249 - 916 255/100R16 260 - 946 - 255 - 923 275/80R20 289 - 974 - 280 - 939
Der Unterschied der 16"-Räder ist klein, aber es passen etliche alte Ketten nicht; fragt die Hersteller, warum sie so knapp dimensioniert haben (manche passen) Der selige 10.5R20 MPT, jetzt nur mehr mit der metrischen Dimension beziechnet, ist größer, aber eben nicht so viel, und die Ketten lassen sich idR soweit zusammenspannen (auch mein ältestes Conti-Handbuch aus 1979 weicht kaum ab, die sagen 276 breit und 955 Durchmesser)
Grüsse Peter
Posts: 5,752 Likes: 95
Posts: 5,752 Likes: 95 |
Wie in aller Welt kommst Du auf 104cm?? 100% statt 80% Querschnitt.
so ist es, ich ging vom 100% aus. Ein 10/100R20 XZL hat 106cm
1 members (1 unsichtbar),
489
Posts675,900
