Posts: 137 |
Hallo Thomas!
Das war ein Bremsendienst der auf LKW und Sonderfahrzeuge spezialisiert ist. Die können auch Bremsbelagträger und Mitnehmerscheiben neu belegen wenn keine Originalteile mehr lieferbar sind. Also denke ich haben die schon Fachwissen. Die haben die Mitnehmerscheibe auf sowas wie ne kleine Drehbank eingespannt und dann mit Messuhren den Seitenschlag abgetastet. Bei der Druckplatte war ich dann leider nicht mehr dabei als sie die geprüft haben. Vieleicht haben sie das Teil auch nur scharf angeschaut und mit nem Stahllineal die Anlagefläche geprüft. Keine Ahnung wie man ne Druckplatte einspannen könnte. Jedenfalls hat der Spaß am nächsten Tag dann 10 Taler in die Kaffeekasse gekostet und wie schon geschrieben haben die nichts finden können. Und trotzdem war was dran. Der Teufel steckt bekanntlich im Detail und lässt sich manchmal einfach nicht finden. Egal, ich denk jetzt nicht mehr zurück was mich der Krampf an Geld, Nerven und Arbeit gekostet hat. Würfelchen is back on the road!!! Nur das zählt jetzt.
Gruß Oli
Posts: 7,434 Likes: 64
Posts: 7,434 Likes: 64 |
Hallo Oli
na ja die Federsteifigkeit werden die kaum messen können.
Posts: 46 |
Hallo Oli,
herzlichen Glückwunsch!!!!
Freu mich für dich - sollen wir mal ein Bier drauf trinken? Melde dich doch mal.
Michel
Posts: 137 |
Servus Michel!
Danke für die Glückwünsche. Ich trink doch nicht mehr (aber auch nicht weniger)! Aber ich trink dann halt ein Spezi. Brauchst Du noch das Ladedruckinstrument? Hatte es neulich wieder in den Fingern.
Gruß Oli
Posts: 1,525 |
Klasse mit Rückmeldung auch wenn es nur ein "banaler" Fehler war....nur so lebt das Forum.....
und schön das der Würfel auf der Straße steht und nicht in der Garage....meiner wird auch am meisten bewegt. :lol
Posts: 91 |
Ich bekamm info via MB-mitarbeiter dass bei verwendung von 5-Gang Transportergetriebe und den alten 5-cylinder ein Specialen Scheibe für die Kupplung gibt. In Vergangenheit gab es mehrere Probleme mit Rütteln und Vibrationen bei den alten Transportern (nür den Alten MB-mitarbeiter weissen das leider noch....). Das unterschied is Anzahl und Art von die Feder im Scheibe nummer ist A 018 250 17 03 /80. Ist ein bisschen Mustert nach die Mahlzeit....
Freundlichen grussen G-andres
Posts: 137 |
Hallo G-andres!
Ich habe jetzt auch eine Transporter-Kupplung drin. Original SACHS für 160,-Euro. Komplett, also Druckplatte, Mitnehmerscheibe und Ausrücklager. Die Federn an der Mitnehmerscheibe sind viel stärker als die vom G, ansonsten ist alles gleich. Jedenfalls funktioniert jetzt alles bestens.
Gruß Oli
Posts: 2 |
Hallo Oli
Möchte auch die Transporterkupplung von Sachs einsetzen. Hast Du eine Bestellnummer für den Kupplungsatz?
Gruß bill
Posts: 137 |
Hallo bill! Ich hab die damals übers Auktionshaus mit den vier Buchstaben gekauft. Leider hab ich die Originalnummer von SACHS nicht zur Hand, aber hier ein Link zu der gleichen Kupplung: http://www.ebay.de/itm/original-SAC...oteile&hash=item4850a15a4b#ht_2107wt_924Alternativ kannst du auch einfach nach "Kupplungssatz Mercedes T1" suchen. Viel Erfolg! Gruß Oli
Posts: 2 |
Hallo Oli,
die Vibrationen sind so stark,daß ich zur Behebung die richtige Kupplung einsetzen möchte. Dein Hinweis hat mich nun total verwirrt. Bei der Angabe für das passende Fahrzeug ist der OM 617 Motor mit 88PS nicht aufgeführt. Der passende Kupplungssatz von Sachs für OM 617 und T1 W601 wäre 3000 297 002. Dieser hat gegenüber der von Dir angebenen Kupplung 228mm zu 215mm. Frage mich ob die 13mm kleiner im Durchmesser entscheidend für die Problembehebung werden könnten.
Nochmals Kupplung wechseln wäre sch...
Der G hat mich schon so geärgert,daß ich ein Erfolgserlebnis brauche,sonst sind der G und geschieden.
Gruß bill
1 members (Hartwig),
292
Topics44,467
Posts676,461
Members10,141
