#557582 04/05/2013 10:32
S Offline
Moin zusammen!
Habe ein kleines Problem. Habe Rotorfilter und Ölfilter gewechselt. Eigentlich wie immer kein Problem. Der Ölfilter lie� sich allerdings nur schwer l�sen. Neue Filter montiert, Öl aufgef�llt und..... leckt wie Sau. (Vorher keinen Tropfen wink )
Habe den Original LR Filter verwendet mit passendem Schlüssel. Kräftig angezogen habe ich auch. Da man(n) aber nix sieht......gef�hlt dr�ckt es an der Motorseite oben aus dem Filterkopf des Ölfilteradapters. Bevor ich nun alles abmontiere um den Ölfilteradapter zu kontrollieren, die Frage: Kann es sein, dass ich beim l�sen des Filters den Ölfilteradapter beschädigt habe? Hatte das jemand auch schon mal? Bin ich zu bl�d frown
*Zentrifuge scheint es nicht zu sein, zumindest die Auflagefläche des Deckels ist trocken.
*Schrauben mit 9Nm festgezogen
*R�cklauf des Turbos unter dem Filter scheint auch trocken zu sein, genauso die Zuleitung des Turbos
Jemand eine Idee??
Viele Gr��e von der Westk�ste
Stefan
"If your knees aren't green at the end of the day you need to seriously examine your life."-Calvin
vielleicht hängt noch der Dichtring vom alten Filter auf dem Dichtflansch ...
S Offline
Das mit dem Dichtring ist eine gute Idee. Hatte ich in meiner Hektik nicht extra kontrolliert. Hab´s nun schnell kontrolliert. Leider hat der alte Filter aber seinen Dichtring noch oben drauf. *sch..ß*
Trotzdem danke! smile
VG
Stefan
und der neue Filter ist der passende und dessen Dichtring hast Du eingeölt vor der Montage?
S Offline
Ja, war der mit der passenden ET-Nr. Original von LR. Habe aber sicherheitshalber noch einen neuen von Mahle ausprobiert (War vorher auch montiert). Gleiches Problem. Dichflächen habe ich vorher eingeölt. :-(
F Offline
wenn er sich nur schwer aufschrauben liess könnte er schief ins Gewinde gedreht sein und sich ein neues Gewinde geschnitten haben.
Sieh dir mal das Gewinde vom abgeschraubten Filter an!
FaDN #557710 06/05/2013 04:04
S Offline
Die Gewinde sehen gut aus.... Ich werde mir mal ein Endoskop leihen und um die Ecke gucken ;-)
S Offline
Erst mal danke für die Antworten. smile
Habe gerade mit dem Endoskop um die Ecke geschaut. Scheint doch oben aus dem Filter herauszudrücken. Daher Filteradapter abgeschraubt. Das erste Beld zeigt den kompletten Adapter. Das zweite zeigt in der Mitte links eine Kerbe (ca. 3mm lang und etwas über 1 mm breit) in der Auflagefläche. Keine Ahnung wie die da hin kommt frown
Aber ich denke, das ist der Grund des Übels. Bei ebay war zufällig gerade ein neuer aus einer Werkstattauflösung günstig zu verkaufen. Den habe ich gleich gekauft. LR ruft dafür 180 Euronen auf.....uups...
Zusätzlich werde ich alle betroffenen Dichtungen ersetzen. Ich hoffe, das wars dann.
VG
Stefan
[Linked Image von thumbs.picr.de] [Linked Image von thumbs.picr.de]
An der Macke liegt es nicht.
Die Dichtung des Anschlussflansches wird aufgegeben haben.
Die kommt ja jetzt eh neu.
autoteam-essen.de
Caruso #558287 12/05/2013 10:59
S Offline
ok.... danke für den Hinweis.... dann habe ich nun einen Ersatz-Flansch frown
Luca
Luca
Dresden
20,711,657 Hertha`s Pinte
8,165,517 Pier 18
3,890,982 Auf`m Keller
3,843,596 Musik-Empfehlungen
2,848,576 Neue Kfz-Steuer
2,815,651 Alte Möhren ...
1 members (user108), 327 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Djiggi, Gler, AppAttack, AndiU, leolediola
10,162 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,494
Posts676,802
Members10,162
