Posts: 236 |
Hallo zusammen, es wird mal zeit das an meinem G was geschiet. Hecktüre ohne Ersatzrad - wie soll ich da ins Dachzelt kommen :-) Den Halter hab ich schon, der ist aber mit drei Schrauben auf etwas Abstand zur Hecktüre verbaut - und genau dieses Maß von den drei "Rohrstücken" sollte ich haben da ich sie selber machen will! Die unteren zwei sind gleich und das obere etwas länger. Wär super wenn ihr mir da helfen könntet. ...dann brauch ich nur noch ein Ersatzrad, aber das stelle ich bei "suche " ein :-) Viele Grüße und Danke Uwe www.dieweltreisenden.de
Posts: 112 Likes: 1
Posts: 112 Likes: 1 |
Hallo Uwe,
Der längere hat eine Länge von 37 mm, die beiden kürzeren eine von 22 mm. Auf einer Seite sind die Rohre leicht angeschrägt.
Gruß Gregor
Posts: 236 |
Hallo Gregor, super danke! ...aber wenn ich Glück habe bekommen ich welche zu meinem Ersatzrad :-) Danke fürs ausmessen und die Mühe. Viele Grüße UUwe www.dieweltreisenden.de
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
