S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Ich glaube DPF gab es 1992 noch nicht Also einfach den MSD durch ein Rohr von MB ersetzen und schon hört man was? Damit könnte ich micht anfreunden. Den ESD auch raushauen, ich weiß nicht so recht? Und tut sich dann nur etwas am Sound oder auch an der Leistung wegen geringerem Abgasgegendruck? Von welchem Modell gibt es denn ein solches Rohr? Kostenpunkt in etwa? Gibt es irgendwo ein Soundfile von so einem Setup? Hab mir gerade eben auch meine zwei neuen Blenden genauer angeschaut, die sind schon sehr mächtig
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Posts: 1,000 |
Also einfach den MSD durch ein Rohr von MB ersetzen und schon hört man was? Damit könnte ich micht anfreunden. Den ESD auch raushauen, ich weiß nicht so recht? Es geht darum, den MSD bei den Benzinern durch das entsprechende Rohr des 350 TD zu ersetzen, ist kostengünstiger und bringt etwas mehr Geräusch (von Sound würde ich hier nicht sprechen wollen). Hilft Dir, glaube ich, nicht weiter. Grundsätzlich gehört natürlich ein gewisser Staudruck dazu, damit der Motor seine volle Leistung, vor allem aber sein Drehmoment abgibt. Gruß
Gerhard
Posts: 312 |
Beim 350 Turbodiesel wird öfters der Endschalldämpfer weggelassen. Aber eher aus finanziellen Gründen und wegen der verminderten Beschädigungsgefahr im Gelände. Akkustisch ist so gut wie kein Unterschied feststellbar. Was wirklich viel bringt: Den Einspritzzeitpunkt um 3° nach spät stellen, dann röhrt er unter Volllast wie ein Caterpillar. ;-)
Money, Money, a G-class must be funny, in a rich man`s world! (Abba)
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Es geht darum, den MSD bei den Benzinern durch das entsprechende Rohr des 350 TD zu ersetzen, ist kostengünstiger und bringt etwas mehr Geräusch Also mein 92er 350er hat einen MSD und kein Rohr auf der Beifahrerseite. @Graz: Was hat es sonst für auswirkungen, wenn man das macht? Ich will nicht irgendeinen Prolosound wie bereits oben erwähnte Mantafahrer von träumen, aber ein bisschen was darf man schon hören von den 3,5 Litern Hubraum Ich werd mal wenn ich ihn im Sommer zu Restaurieren und Konservieren beginne schauen wie sich das ohne Dämpfer anhört.
Grüße Christian
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Sound wie beim REO wäre schön
Grüße fmt58744
Posts: 26,402 Likes: 140
Posts: 26,402 Likes: 140 |
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Wer oder was ist ein REO
Grüße Christian
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 671 |
2 members (2 unsichtbar),
592
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
