Posts: 300 |
Hi Hat jemand schon die neuen Nolden LED Scheinwerfer verbaut und kann über Qualität, Lichtverbesserung und Einbau-Aufwand (u.a.Einbausatz für den G) etwas berichten?
Gruß Petroliumkocher
Beige H-Federn und 5,5x16 BBS Panzerfelgen (top Zustand) zu verkaufen
Posts: 1,245 Likes: 1
Posts: 1,245 Likes: 1 |
Ich kann leider nur mit einem Hinweis beitragen: Die Scheinwerfer passen nicht direkt in den G, Nolden gibt aber Hilfestellung beim Bau einer Befestigung (u.a. mittels CAD-Daten), bzw hat diese z.T. vorrätig; habe vor ca. 6 Monaten telefonisch nachgefragt, Scheinwerfer hätten damals in einen T3 Syncro sollen...
Grüße fmt58744
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
es heisst, der nackte Neger haette die auch im Programm, mit passenden Einbauringen.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
... zu sündhaften Preisen für so ein gelasertes Blech. Zumindst wenn man den Edelstahlring für den Defender als Vergleich heranzieht.
Dazu kommt, dass die Befestigung an den Scheinwerfern schwingungstechnisch zumindest auf den ersten Blick überprüfungswürdig scheinen, aber das kann täuschen. Die Scheinwerfer scheinen auch weiter raus zu stehen, als die Originalen- zumindest wenn man von der Lage des Adapterringes zu den Augen beim Originaleinsatz ausgeht.
Ich wundere mich nicht, daß der noch keinen G als Kundenfahrzeug präsentieren kann. Im anderen Forum preist er sie ja an wie Sauerbier.
Wenns mir noch reicht, werd ich mir die Ringe auf der Abenteuer Allrad mal ansehen- so er sie denn dabei hat und mir zeigt.
Gruß René
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
nunja, wenn sie nur minimal weiter rausstehen kein beinbruch, ist ja doch etwas Platz nach vorne in den Abdeckungen... nur stabil halten, das sollte es schon...
Oh, Gorli vielleicht solltest Du Dich mal an das Nuhr- Prinzip halten.
Wenn die Scheinwerfer weiter raus stehen, funktioniert die Fixierung des Gummiringes nicht mehr. Läßt man den dann zwangsläufig weg dann rauscht es bei Fahrzeugen ohne Lampentopf bei Worpsgeschwindigkeiten über 1 Gorli ordentlich im Gebälk.
Gruß René
Posts: 300 |
Hmmmm, also sollte man sich die Dinger wirklich erstmal anschauen auf der AA, ich meine das man sicher, mit nem bißchen Werkeln die Töpfe in die richtige Position zwingen kann, nur dann brauch man auch kein teuren Montageringe. Wer jetzt nur schön zu wissen, ob es den Effekt in der Lichtausbeute und Ausleuchtung bringt, das wird sich ja, bei Tageslicht ,nicht testen lassen.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Otto... erstmal nachdenken... dann anderen Nuhr empfehlen... Ich hatte am GD300 Plasteabdeckungen und die waren innen dezent groesser als die Scheinwerfer. Weisst Du Held wieviel sie vorstehen? nein weisste nicht. Also kann es durchaus passen, es muss aber nicht, man kann die Gummidinger gegen die Plastedinger tauschen. Wer sich die LEDs fuer 1300 Euro circa an den G schmeisst wird das doch wohl auch noch packen...
meine Fresse....
Posts: 26,404 Likes: 140
Posts: 26,404 Likes: 140 |
Erst mal hattest Du keinen GD300, den gab und gibt es nämlich nicht. Dann war Dein 300GD ein 460, und der hat andere Abdeckungen, daher ist das nicht so ohne Weiteres übertragbar
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Steht irgendwo etwas von einem 463er? Und dann glaube ich, dass dem seine Abdeckungen aus Plastik sind, zumindest nicht Gummi... Von welchem Unterschied also reden wir hier genau?
431
Themen44,281
Posts672,089
Mitglieder9,909
