our best location scout
Posts: 1,977 |
Lange kein Reiserätsel mehr gehabt. Es wird mal wieder Zeit. Da die letzten Aufgaben aber für die hier versammelte Fachkompetenz anscheinend zu einfach waren, jetzt mal ein paar härtere Nüsse. Verbindende Linie soll die Thematik „Kunst am Bau“ sein – im weitesten Sinne. Und genau mit diesem weitesten Sinne fängt es auch jetzt an. Wo steht denn wohl dieses Haus, dessen Eigentümer (oder Mieter ?  ) offensichtlich seine Erfüllung in der kreativen Gestaltung der Außenfassade findet? Permanent werden Materialien wie Autoradkappen, Mofafelgen, Lampenschirme, Zaunelemente, Elektrokabel etc. in das Gesamtkunstwerk neu eingearbeitet - flux. Von Kunst versteht jeder was - sagte Beuys, so oder so ähnlich. Außer Putzfrauen natürlich ( https://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Beuys%E2%80%99_Badewanne ) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/14496152vk.jpg) Foto 1 – Fassaden-Kunst Also, wo genau befindet sich dieses architektonische Kleinod? mfG Rainer
Vor der Hacke ist es dunkel. (Bergmanns-Spruch)
Posts: 4,086 |
Malta wäre für Müllkunst bekannt.
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
Mist, ich kenns - glaube ich - aber weiß nicht mehr, wo's war.
Balkan oder Spanien... hmmmm
schon eingegrenzt?
L.C.
Posts: 5,756 Likes: 98
Posts: 5,756 Likes: 98 |
Hm....
Hinten rechts steht ein Pfirsichbaum, vorne Mitte eine Artischocke. Vorne rechts im Vordergrund erahnt meine Frau eine Olive. Dachpfannen und Dachform sind auch deutlich Mediteran.
Südspanien, Süditalien, Balkan.
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
wenn nur ein Auto mit Kennzeichen auf dem Bild wäre...  L.C.
Spanngurt-Paranoiker
Posts: 10,992 |
Es gab doch hier mal Experten, die die Fotos genau auslesen konnten. Das Bild wurde am 19. Januar 2005 auf der EIELSON AIR FORCE BASE, Alaska von Senior Airman Joshua Strang mit einen Nikon D1X geschossen. Damals ein Top-Profigerät.
Mit fremden Federn schmücken; nennt man das. Wo gemacht. Wann gemacht. Wie gemacht. Mit welcher Kamera. Welches Objektiv. Und sogar welche Software im Einsatz war. Und dass diese schon längst upgedatet werden müsste. Das war der thread um das Drama "meines"  Foto der Aurora Borealis.
- music is the best -
Posts: 1,977 |
Also zunächst mal eins: mit dem abfälligen Ausdruck Müll-(oder auch Messie-)Kunst wird man dem Künstler und seinem Werk keinesfalls gerecht. So bitte nicht! Kleiner Tip: Wenige Landstraßen-Minuten vorher bin ich über diese Brücke gefahren: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/14498700xx.jpg) Foto 2: Brücke Damit dürfte klar sein , daß das Haus nicht in Duisburg-Hochfeld steht, wie manch einer vielleicht spontan vermutet haben mag. Im ganzen Ruhrgebiet gibt es diese Brücke nicht. Und Fehmarn paßt auch nicht. So, jetzt seid ihr wieder dran. Sind ja einige schon auf der richtigen Spur. mfG Rainer
Posts: 1,418 Likes: 4
Posts: 1,418 Likes: 4 |
Damit dürfte klar sein , daß das Haus nicht in Duisburg-Hochfeld steht, wie manch einer vielleicht spontan vermutet haben mag. Genau das ging mir als spontane Antwort durch den Kopf ;-)
Sprachfehler:innen sind heilbar.
Wie genau willst Du es denn wissen? Die Brücke ist die Puente de la Vicaria, sie führt die Straße A-45 über den Stausee Embalse de Fuensanta in der Nähe von Yeste in der Provinz Albacete/Kastilien-LaMancha.
Gruß Frank
Posts: 1,977 |
Es ist nicht zu fassen. Die Antwort ist richtig. Biste jetzt schnell mal alle Fotos von Bogenbrücken in Europa durchgegangen, oder wie? Oder sind die mit dem Bild erfaßten EXIF-Daten nach dem Upload immer noch auslesbar? Ich dachte eigentlich, die würden automatisch unterdrückt. Na ja, werd ich demnächst für Rätselzwecke die GPS-Daten entfernen, wo vorhanden. Die Brücke führt jedenfalls über eine schmale Stelle des „Embalse de la Fuensanta“ in der spanischen Provinz Albacete. Im Frühjahr 2013 hatte der See aufgrund reichlicher Regenfälle einen sehr hohen Wasserstand, so daß viele Bäume im Wasser standen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/14499938vk.jpg) Foto 3: Stausee Ich bin aus dem kleinen Städtchen Yeste gekommen und in Richtung Letur gefahren. Nach gut 10 Minuten Fahrtzeit ab der Brücke taucht linkerhand ein kleines Dorf auf, in welchem mittendrin das von mir fotografierte Haus liegt. Es fing gerade an zu regnen, so daß ich nicht ausgestiegen bin und nur dieses einzige Foto aus dem Autofenster heraus gemacht habe. Deshalb habe ich auch keinen Eindruck davon gewinnen können, wie es wohl um den Dorffrieden bestellt ist. mfG Rainer
1 members (RolandThalia),
293
Posts675,979
