Seite 4 von 4 1 2 3 4
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Original geschrieben von GDrive
Original geschrieben von Klauspeter
...wie man kostengünstig einen attraktiveren Sound dem G500 spenden kann.
Welche Auspuffanlage hast Du denn jetzt drunter?
Kat rechts -- Mitteldämpfer über der Hinterachse -- Endschalldämpfer links? Trittbretter?
Lass mal hören welche Version Du hast, dann kann man Dir helfen!
Gruß Frank
Hmmmmm Kat unterm Beifahrersitz.....wenn sich dort auch noch
das Rohr vor dem Kat teilt, dann könnte es sein, dass an der
Teilung das Rohr oben sowieso schon angegriffen ist.
Kat rausschneiden....den Bereich oben noch zusätzlich perforieren
.....Kat wieder rein.
Damit macht man auf natürliche Weise zB. aus einem G300TD
einen fettern V8-Sound. lmao lmao
Wenn du zu TÜV musst, nimmst du den KAT raus und setzt
einfach ein Rohr ein.
Feddisch. lmao
Original geschrieben von achimi
bei ebay ist eine Brabusanlage für Benziner bis Bj 2000 drin. Falls es einer gebrauchen kann.
Stefan
das dürfte das hier sein:
http://www.ebay.de/itm/Auspuff-Anla...0272?pt=DE_Autoteile&hash=item3a80ba35c0
und es gibt sogar zwei davon.
Den SoundTopf, also den Endtopf, den gibbet da leider nicht neu.
MfG vom Main
Youngtimer
Youngtimer
Mit dem Ebay Händler habe ich gute Erfahrungen gemacht, kann ich nur weiterempfehlen.
Gruß Alex
nochmal zurück zum G350 Turbodiesel:
Was wirklich viel bringt: Den Einspritzzeitpunkt um 3° nach spät stellen, dann röhrt er unter Volllast wie ein Caterpillar. ;-)
Ist das wirklich so und gibt es da nicht auch irgendwelche negativen Nebenwirkungen? Immerhin greift man in ein System ein, das für diesen Motor optimal eingestellt ist.
Micha
G 500 lang Classic Edition, Navigation
S 600 lang, Modelljahr 1998, Leder Exclusiv
Jan77
Jan77
Dubai, UAE
20,164,553 Hertha`s Pinte
7,953,970 Pier 18
3,750,606 Auf`m Keller
3,679,681 Musik-Empfehlungen
2,713,211 Neue Kfz-Steuer
2,662,619 Alte Möhren ...
0 members (), 345 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Christiane
Posts675,979
