Posts: 749 |
Ja, das habe ich auch sehr lange gesucht. Alles möglich über Vögele gefunden bis ich zu der Info irgendwo kam, dass ORC die eigentlich übernommen und optimiert hat... Die Grundidee ist die gleiche, die Materialien etwas anders. Originalton ORC aus einem Email welches ich bekommen hae dazu: "Es hndelt sich vom Aufbau her um das ehemalige Vögele-Dachzelt". Sie vermieten es auch  Kostet dann je nach dauer (mind. 2 Wochen) zwischen 14.50 € und 19.50 € am Tag plus 119,- Einmalkosten. Falls es jemand testen möchte  Beim Kauf werden 50% der Mietkosten (ohne Einmalkosten) erstattet. Vom Preis her finde ich es sehr interessant, günstiger als manche Angebote von gebrauchten Vögele Dachzelten. Wobei in den letzten zwei Jahren das ORC Dachzelt schon deutlich teurer wurde im Basispreis, wenn ich mich recht erinnere. Grüess twicky87
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Posts: 483 |
habe auch ein altes Vögele-Dachzelt,weil es m.E. das Beste Konzept ist
Fahre es ganzjährig auf einem kurzen 460.
Das Zelt ist bleischwer,allerdings gibt es wohl nichts robusteres...
Bei mir beträgt der Abstand zwischen Dachhaut und Zeltboden ca 3cm,bin gerade dabei mir eine Platte zubauen,die dazwischen passt und die ich dann rauziehen kann als Vordach....
Vielleicht schaff ich es endlich mal ein Bild einzustellen...
Gruss haro
Posts: 305 Likes: 10
Posts: 305 Likes: 10 |
Liebe Dachzelt-Besitzer,
gibt es einen unter Euch, der die Luke zum Schiebedach eingebaut hat und benutzt? Wenn ja, klappt das gut? Würde es eventuell ein Foto geben?
Vielen herzlichen Dank !
Hannes
Heute schon gewuerfelt????
Posts: 593 Likes: 1
Posts: 593 Likes: 1 |
Servus,
ich habe die Klappe eingebaut. Im prinzip ist der Boden vom Dachzelt zweigeteilt. Hinterer Teil bis zum Schiebedach ist fest verschraubt. Der zweite Teil Von der hinteren Platte bis zum vorderen Ende vom Dachzelt ist mit Scharnieren vorne angeschlagen und läsdt sich nach oben ins Dachzelt öffnen. Die Matratze ist daher auch zeiteilig.
Ich habe die Klappe mit Gasdruckfedern nachgerüstet damit der Durchstiegsdeckel offen bleibt während man durchschlüpft oder irgendetwas in den G nach unten werfen will.
Die vordere Platte liegt im geschlossenen Zustand am Trägerrahmen auf.
Der Durchstieg funktioniert gut, lediglich einen Tritt bzw. Steighilfe auf höhe der Fahrersitzlehnen wäre von Vorteil.
Warum Vögele und auch ORC das Dachzelt hinten nicht in der Dachrinne aufsitzen lassen ist mir ein Rätsel.
Ich kenne einen G Fahrer, der sich das Dachzelt nachgebaut hat und es auch hinten in der Dachrinne aufsitzen lässt. Somit ist es sauber ordentlich dicht hinten.
Bei Staubfahrten zieht es immer den Dreck unters Zelt.
Ich habe nachgebessert mit einer Leiste. An der ist auch eine Kecerschiene, wie auch im Deckel vom Dachzeltheck, in die je nach Bedarf eine Zeltplane eingezogen werden kann.
Immer noch ein einmaliges, schönes, robustes und am besten zum G passendes Dachzelt, wenn auch schwer.
Ciao,
Norbert
Posts: 96 Likes: 11
Posts: 96 Likes: 11 |
Mir gefallt den CampTop. ![[Linked Image from up.picr.de]](https://up.picr.de/40412380bt.jpg)
Stimmt.. ein ganz tolles Konzept, auch gewichtsmässig - aber in der Standardversion nicht begehbar und auch nicht geeignet, Gegenstände zu befördern (max. 20 KG)...
Aber von der Linie her unschlagbar!
Hannes
Posts: 20 |
...und es gibt auch noch ein Problem: es ist zu flach um sich darin aufzusetzen....
Posts: 2,016 Likes: 107
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,016 Likes: 107 |
Moin, Ihr sollt dort schlafen. Unten ist die Lounge
Posts: 593 Likes: 1
Servus,
das auf dem schwarzen G ist aber kein Dachzelt sondern das Schmudde GFK Hubdach. Parallel oder schräg zu öffnen.
Dafür hat man Stehhöhe im G, nachdem der G zerschnitten wurde.
Ciao, Norbert
Frage an die Vögele/ORC Dachzelt Besitzer:
Hat irgendjemand sein Zelt mal gewogen? Ich habe da noch kein richtiges Gefühl für die Dimensionen....
Danke für Infos und Grüße
Hannes
1 members (1 invisible),
181
Topics44,468
Posts676,478
Members10,141
