Seite 2 von 4 1 2 3 4
ob da glauben bei der Suche hilft ... ?
Verzeihung, Ich bin von die Niederlande und mein Deutsch ist nicht so gut..
kein Problem, ich meine nur, du musst bei Koni nachfragen ob die passende Dämpfer haben. Zu vermuten/glauben sie hätten keine, hilft dir nicht weiter.
Ok danke!
Ich werde mal fragen..von Iveco dealer ein Angebot gehabt. Ich kann 4 original Dampfer kaufen für 650,- euro
dann berichte uns bitte was KONI sagt.
Mit den originalen Dämpfern fährst Du mit deinem Kasten sicher nicht schlecht und 650,-€ sind dafür auch ok.
GFN Offline
Die Trailmaster passen, sind ja auch Spezialanfertigungen auf das Auto konfiguriert.
Wir haben lediglich hinten die Gummihülsen in den Anschraubaugen etwas abgeschliffen damit sie leichter in den Querträger mit der Dämpferaufnahme hineinrutschen.
An der Vorderachse ist sehr wenig Weg zum einfedern. Dadurch wird der (sehr coole, orangefarbene) Faltenbalg im normalzustand schon sehr zusammengedrückt. Müsste nochmal nachmessen, aber ich denke die originalen Dämpfer haben in dieser Situation noch mehr Wegreserve übrig. Und die Drehfederbuchsen könnten wir erneuern.....
Fahrzeug: Daily 4x4 40.10 WC, Bus ohne Hochdach
Anfragedaten:
VA:
Open: 465 +/-3
Closed: 303,5 +/-3
Stroke: 161,5mm
HA:
Open: 657 +/-3
Closed: 402,4 +/-3
Stroke: 254,5mm
Augen-Ø: 16mm
Dämpfer-Ø: 68-69mm
Trailmaster-Nummern:
VA: 5687-3 ES110/ES110
HA: 5435-4 ES110/ES110
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85
(BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Kabriofahrer
Kabriofahrer
ich glaube, ich hab hier die kompletten Daten mal eingestellt - müßt mal suchen (sorry, aber bin unterwegs)
Koni hatte ich vor +/- 4 Jahren mal angefragt, damals waren die (vorderen) NICHT mehr lieferbar, hab dann die Iveco genommen.
Silent & Noisy
Online Content
Silent & Noisy
Grüßt Euch!
Die Iveco-Nummer 8585651 für die vorderen Dämpfer wurde ersetzt durch 2997321. Dämpfer sind lieferbar und kosten regulär 168,- plus Steuer. Vielleicht findet jemand mit der neuen Nummer noch eine bislang unentdeckte Alternative?
Matti
Sandfloh
Sandfloh
ihr könnt auch mal den Oliver Bothe, der die Lausitz Tour geführt hat, anfragen.
Der hat mir für den neuen Daily einen Satz einstellbare Dämpfer günstiger wie die originalen von Iveco angeboten.
..bruhaha. Auch wenn Iveco gegegentlich lustig kalkuliert - wobei die 200 p. Stück bei der Stückzahl und den Anforderungen sehr ok sind - warum ein 08/15 Geländewagendämpfer besser sein soll. Wenn er abgekocht oder gebrochen ist, stellt man nr mehr den Placeboeffekt ein.
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,084,630 Hertha`s Pinte
7,929,004 Pier 18
3,739,439 Auf`m Keller
3,661,427 Musik-Empfehlungen
2,702,892 Neue Kfz-Steuer
2,645,718 Alte Möhren ...
2 members (berlinator, atolex), 501 guests, and 0 robots.
Posts675,900
