Posts: 32 |
Hallo Gemeinde
Ich erneuere gerade bei meinem Bus die oberen Silentblöcke. Da ich bis jetzt sehr gut und ohne Probleme vorangekommen bin und nun eine Seite soweit fertig habe, stellt sich bei mir jetzt die Frage mit wieviel Nm ziehe ich Kronenmutter am Drehstab an.
Schon mal Danke Mfg Bene
Posts: 7,703 Likes: 140
Posts: 7,703 Likes: 140 |
Posts: 32 |
Hallo an alle Merci nochmal für den Anzugmoment. Nun hab ich aber noch eine Frage zum Einstellen der Vorbelastung der Torsionsstäbe. Das Problem ist, ich habe eine Liste auf der die Reifengrößen 9.00 und 7.50 aufgeführt sind, nicht aber der 8.25er den ich auf meinem Kasten fahre. Wer weiß Rat
Danke euch im voraus Mfg Bene
stell die Drehstäbe mal so ein, dass sich ca 10-15mm Luft zwischen dem oberen Querlenker und dem Gummieanschlag darüber ergeben.
Posts: 32 |
Habe jetzt momentan uneingestellt ca.21mm nach oben zum Gummianschlag und 5mm zum unteren. Ist das zuviel für den Drehstab? Wieviel hast du eingestellt (rein intresse halber)
Mfg Bene
ich habe es wie oben geschrieben, dass sollte für deinen, mit sicher leichterer Vorderachse auch reichen. Wenn Du wegen der 8,25er mehr Platz brauchst (?) setzt lieber die Karosserie/Aufbau höher.
Posts: 447 Likes: 14
Posts: 447 Likes: 14 |
Diskussion Drehstab Forum Hier war mal von 2 -2,5cm Abstand die Rede, fände ich auch interessant was hier das richtige wäre. Grüße
bei dem Maß gehts eher darum, nicht 0mmm (schon gesehen) oder 3cm... einzustellen. IVECO gibt da kein Maß vor, sondern nur Maße von Oberkannte Rahmen (bei der Aufhängung oberer Q-Lenker) bis zur Aufstandsfläche der Reifens, je nach Gewicht der VA und Reifengröße. Bei 8.25 sollte das Abstandsmaß dann wohl ca in der Mitte der 7.00 und 9.00 liegen. Ich habe ca. 76,5cm bei 255/100er und ca 1,5cm an der engsten Stelle am Gummiepuffer.
Ok soweit verstanden, ich hab gerade aus Interesse bei mir mal nachgemessen, soweit das dort möglich ist...  ca. 1,7 - 2 cm an der engsten Stelle. Auto eher unbeladen ohne Fahrer/Beifahrer. Ergo, lassen wir das erstmal so. Danke Grüße
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Na besser tendenziell weniger als mehr, bei "mehr" reisst es dir den Drehstab mitsamt Halterung aus dem Chassis. Bei "weniger" ist es nur unkomfortabel.
jfg
N 53°43’43.2 E 10°00’48.3 (Norderstedt)
1 members (grijo_110),
598
Topics44,519
Posts677,040
Members10,192
