Seite 1 von 2 1 2
Guten Morgen zusammen...
nun ja... was soll man sagen, seit einigen Tagen schlage ich mich damit rum, meine Gummilager am VG auszutauschen. Leider sind diese bei Mercedes und auch bei den einschlägigen Teilehändlern (5 Anfragen!) nicht zu erhalten... da stimmt doch was nicht oder?
Es handelt es sich um folgende Teilenummern:
A4602801486 und A4602801386
Dabei handelt es sich um zwei Sätze (leider sind die Einzelteilnummer im EPC auch nicht bekannt) mit jeweils einer bzw. zwei Gummitüllen (Dreipunktaufnahme) und einer Metallhülse drin (dazu noch je eine dicke Schraube und ein paar Scheiben).
Ich traue mich kein Bild aus dem EPC reinzustellen, aber die Dinger sehen so standardmäßig aus, dass ich das Gefühl habe, dass die irgendwo anders auch noch verbaut sind.
Vielleicht kann mir jemand helfen diese Dinger zu besorgen!
Ich würde mich sehr freuen.
mit Gruß und Dank
M. Desaster
vor einigen Jahren habe ich 4 solche Gummi-Metall-Lager f. das Verteilergetriebe beim W460 unter folgender Nr. gekauft.
A46028015 86
Hoffe das es die immer noch gibt u. es dir hilft.
liebe Grüße
Frank(i)
"G"eht nicht, gibts nicht
Hallo, die A4602801586 passt erst ab Fahrgestllnummer ...8248. Die Verteilergetriebe selbst sind am Gehäuse auch geändert worden.
Grüsse Marcus
P
P
Wollt grad sagen, was für ein Rahmen ist das? die sind unterschiedlich beim 460, weiss aber leider nicht ab wann es aenderungen gab...b
Guten Morgen...
mhhh... keiner was auf Lager?
Die Teile mit der 15er Nummer habe ich auch schon gesehen, aber die können nicht passen.
Es kann doch fast gar nicht sein, dass diese Teile nicht zu bekommen sind. Damit müssten ja alle alten W460 rausfallen.
Gäbe eine Möglichkeit, das Gelumpe irgenwie umzubauen, dass man die neueren Lager nutzen kann?
Gruß und Dank
M. Desaster
P
P
Ja Umbau geht, meiner recherche nach gibt es Teile für das VTG ,
nüssen natürliochj fachgerecht eingeschweißt werden...
bild findest Du unter EPC z.B. BM 460238
Gruppe 31 Rahmen Untergruppe 10 RAHMEN..
O
O
Dabei handelt es sich um zwei Sätze (leider sind die Einzelteilnummer im EPC auch nicht bekannt) ....
Na zumindest bei A4602801486 sind alle Einzelteile des Satzes im EPC angezogen (Überprufung b. BM 460.310)! Beim A4602801386 fehlen zwar die Gummilager, aber ich bin mir sicher, daß es die gleichen sind. Vereinheitlichung ging damals vor Geräusch- und Schwingungsoptimierung.
Standardteile sinds jedoch nicht.
René
Hallo, nach meinen Informationen sind diese Einzelteile leider auch nicht mehr lieferbar. Grüsse Marcus
P
P
Bei Dröge wird der Satz A4602801486 mit 77,94 € angeboten..
ab Rahmen 8275 sieht das ungefaehr so aus
Allerdings fehlt hier ein Bild, die Konsole ndie bei der bis Version aufgeführt ist hat das untere Lager versetzt angebracht..
bis Rahmen 8274 so. Na, faellt was auf?
Eine Konsole fehlt leider... also es gibt unterschiede, da die Buchsen größer sind..
Mh... das scheint dann doch ein großer Aufwand zu sein... aber bevor es es gar nicht anders geht...
Vielen Dank für den Tipp.
Gruß und Dank M. Desaster
Seite 1 von 2 1 2
Aral22
Aral22
NRW
20,084,590 Hertha`s Pinte
7,928,989 Pier 18
3,739,416 Auf`m Keller
3,661,410 Musik-Empfehlungen
2,702,652 Neue Kfz-Steuer
2,645,710 Alte Möhren ...
0 members (), 446 guests, and 0 robots.
Posts675,900
