Posts: 1,000 |
...Die alten OM61x fuhren mit 70er-Jahre-Ölen hunderttausende Kilometer ohne Probleme an den Ketten. Wenn die Steuerzeiten mal irgendwann nicht mehr stimmten, wurden sie neu eingestellt, und fertig.
Und bei "modernen" Ölen soll nun der Kettentrieb leiden? Irgendwas läuft da doch falsch. Hallo DaPo, unabhängig vom Thema Kettentrieb denke ich, dass das Problem eher das ist, dass die Öle für moderne Motoren heute recht dünnflüssig sein müssen (z.B. Abscheren Vanoskopf bei Ölen > 5W oder kleinere Schmierspalte bei den bleifreien Lagerschalen). Die alten "Eisenschweine", die auf 10W bis 20W ausgelegt sind, brauchen dagegen eigentlich eher etwas dickflüssigeres Öl. Meine M102 zum Beispiel laufen mit dem 10W60 deutlich ruhiger als mit 5W40 - unabhängig vom Verschleiß. Gruß
Gerhard
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Hallo Gerhard,
stimmt.
Und da der 300GE auch schon gut 20 Jahre alt ist, denke ich, ein Öl der damals gängigen Spezifikationen 10Wxx oder 15Wxx ist genau richtig, ein 5Wxx ist unnötig, wenn nicht gar ungünstig.
Beim OM617 beispielsweise kann ich aus eigener Erfahrung nur von 5Wxx abraten, der mag das gar nicht (hatte darüber vor Jahren schon mal berichtet). Und das Öl war alles Andere als billig.
Posts: 7,378 Likes: 56
Posts: 7,378 Likes: 56 |
Danke Gerhard, danke Daniel
genau was ich immer sage, warum muss ich einem Motor, dessen Lagerspiele größer geworden sind, dessen Ölpumpe weniger fördert, weil auch sie verschlissen ist, ein so dünnes Öl geben?
Ich persönlich fahre auch mindestens 40er Öle oder gar 60er Öle.
Gruß Thomas
Posts: 1,488 |
Wer hat hier denn was unter einem 40er Öl empfohlen?
Und seit wann ist ein 15W40 bei Betriebstemp dickflüssiger als ein 5W40?
Fragen über Fragen
Grüße Rod
Posts: 1,488 |
Das war doch OT... 5W30 für den VW Touareg.
Posts: 246 |
Hallo, ich werde mir jetzt 15W40 holen. Mein bisheriges 10W40 ist einfach zu dünn.
Eigentlich brauchte ich ja nur eine Bestätigung, daß das 15 W 40 das angesagtere ist, da der Motor ja nun schon älter ist und seinerzeit synthetische Öle noch nicht stark verbreitet waren. Danke an Gui!
Gruß madmax0815
also ich habe in meinem M 103 im W 124 immer Castrol RS 10W/60 gefahren und das ist vollsynthetisch.
Wie kommst Du darauf dass das 15W/40 zu dünn ist?
Gruß Thomas
Posts: 892 |
Juhuu.. endlich wieder ein Öl-Thread  Aber mal ganz emotionslos - hat jemand eine fundierte Antwort auf die Frage von Rod... (...) Und seit wann ist ein 15W40 bei Betriebstemp dickflüssiger als ein 5W40? Sehe ich prinzipiell genau so. Gemäß Definition ist doch (bei 100°C) ein 5W-40 genauso "dick" sein wie ein 15W-40. Versteh ich da was falsch?  Ist es nicht die HTHS-Viskosität, die bei "dünnen" Ölen und "alten" Motoren irgendwelche Schäden anrichten können, wenn die zu klein ist!? Grüße Micha
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Hallo Micha
also Themen wie HTHS werden eigentlich erst ab 5W/30 Ölen betrachtet und alles dünner ist.
Da das 5W/ Öl im kalten dünner ist, ist es auch bei 100 °C dünner als das 15W/ Öl. auch wenn das im Definitionsbereich der 40er Klasse liegt.
1 members (Matti),
272
Posts675,980
