Seite 1 von 3 1 2 3
#559019 17/05/2013 20:10
mir stellt sich aktuell das Problem, dass ich die Federdämpfer(die Gummiblöcke, die oben in der Schraubenfeder sitzen) nicht herausbekomme.
Kann mir jemand den Trick verraten?
Hier im Bild ansatzweise zu sehen:
PS: Diese fehgrauen Federn sind ja sowas von hart...
Danke,
Frank
L
L
Hallo Frank,
Dein Bild lässt mich erahnen welchen Ergeiz Du hast. Ziel die Federaufnahme und das ganze drum herum sauber entrosten etc.
Die Anschlaggummies sind auf eine Metallplatte vulkanisiert und diese ist mit einem M8 (ich glaube es war M8) Bolzen in die kuppel oder Becher geschraubt.
Wie Du sehen kannst kann Wasser Schmutz in diesen Becher laufen und steht dann quasi auf der Verschraubung. Ergo der Bolzen ist tip top festgerostet. Wenn Du wirklich ran willst dann mit einer großen Rohrzange versuche zu drehen. Bei mir ist die Schweißmutter im Becher abgerissen und der Anschlagpuffe hin locker rum. Also Flex mit dünner Scheibe und agbetrennt. Dann neue Mutter bzw. Gewinde eingeschweißt und neuen Puffer verbaut. Hätte ich dass gewusst hätte ich die Finger davon gelassen.
Also Du kannst es Dir nun überlegen. Vielleicht gibt es ja noch andere Tips aber es ist fast Glück wenn der Anschlagpuffer sich normal abdrehen lässt.
Nach der OP habe ich auf der Fahrzeuginnenseite ein ausreichendes Loch in den Becher gebohrt damit Wasser stetig ablaufen kann und dann Sander Mike in den Becher geblasen.
Gutes Gelingen bei der Rostkur.
Gruß Achim
Hallo Frank ,
sieht deine Konstrucktion auch so aus :
Wie auf dem Bild zu sehen , war bei mir kaum Korrosion und ich
löste sie mit dem Splintentreiber ,indem ich schräg in eines der
Löcher geschlagen habe - fest genauso , natürlich entsprechend
konserviert .
Falls Dir die Federn zu hart sind , ich suche für meinen
WoMo-Aufbau noch die passenden ... .
Gruß Arno
Gruß Arno
P
P
Hab noch Beige liegen: Brauch noch Braune;)
Beige hatte ich vorher, bei 4,3 tonnen hängen die zu sehr durch, hab jetzt Fehgrau, passt aber, leer nur was für die ganz Harten...
Petroliumkocher
Beige H-Federn und 5,5x16 BBS Panzerfelgen (top Zustand) zu verkaufen
Hallo Achim,
hallo Arno,
vielen Dank für Eure Beiträge.
@Achim
Erst habe ich gedacht,tauschst Du nur die wichtigsten Verschleißteile, dann dachte ich mir, ach, mach' doch auch gleich die Gummis der Achsanlenkung neu.. und als Alles so auseinandergebaut war.. dachte ich wiedermal nach...
mit dem Resultat, auch gleich dem (erfreulicherweise nicht stark vorkommenden) Rost an den Kragen zu gehen. Ich habe eigentlich nur Oberflächenrost entdeckt, wenn dieser auch zum Teil recht derb war.
Einzig, dem Rost im Hohlraum der Ausleger für die Stoßdämpferaufnahme hat es wohl gefallen.
Die Federteller sind ok, die Rohrstutzen auch, nur eben das erwähnte Schweißbauteil nicht. Diese werde ich in unserem Betrieb neu machen(lasern, kanten und schweißen).
So saniere ich mich rund ums Auto...
Erst war die Vorderachse dran, jetzt eben das Hinterteil.
Eigentlich wollte ich schon längst fahren können...
Zurück zum Thema:
@Arno
Eingetlich sieht es bei mir aus wie auf Deinem Foto, nur löst sich der Gummipuffer mit dem Halter noch nicht. Ich habe die Mutter des Befestigungsbolzens oben im Federteller aufsprengen müssen, dadurch ist der Bolzen/die Schraube in den Hohlraum darunter gefallen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, wo die Geschicht noch eine Verbindung hat. Es pappt wohl einfach durch Farbe oder Gammel zusammen.
Ich freue mich schon auf die nächste Schrauberstunde Dienstag smile
Frank
Jetzt habe ich nach einigen Tagen wieder unter meinem G liegen dürfen...
So sehen meine Federdämpfer aus kratz
Leider keine Version, die ich schonmal gesehen habe.
Dieser wilde Stahlkonus oben direkt unter dem Federteller scheint angeschweißt zu sein. Nur der untere Teil hat Ähnlichkeit mit den von Arno gezeigten...
Im EPC sieht's leider auch anders aus... hae
@ Achim: Du hattest Recht, ich hätte den Teil ignorieren sollen...
Wer weiß noch Rat?
Frank
Hallo, könnte die 4603250915 sein. Federgehäuse beim Schlechtwegepaket. Poste mal die Fahrgestellnummer, dann kann man vielleicht mehr sagen. Grüsse Marcus
Hallo Marcus,
hier die FIN:
WDB46132317098443
Aber wie schon geschrieben, gibt die Zeichnung im EPC leider etwas Anderes her, sowoh die Pufferaufnahe als auch die Konsole am Rahmen betreffend.
Frank
kratz
DaPo,
was soll mir Dein Grübeln sagen?
Etwa doch nicht meine beiden Tippfehler, oder?
Vielleicht macht Dich mein G-Problem sprachlos?
Frank
Seite 1 von 3 1 2 3
Olaf_S
Olaf_S
Norden am Wasser, 258
20,160,893 Hertha`s Pinte
7,953,162 Pier 18
3,750,306 Auf`m Keller
3,679,392 Musik-Empfehlungen
2,713,067 Neue Kfz-Steuer
2,661,679 Alte Möhren ...
1 members (Kappes), 336 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,977
