Page 1 of 4 1 2 3 4
G Offline
nach dem letzte starken Regen in der Nacht sammelte sich unter der Fußmatte auf der Fahrerseite meines Fahrzeuges (G320 R6, lang, BJ 1995) wieder einmal Wasser. Passiert so ca. 1 x im Jahr bei wirklich starkem Regen. Das Wasser steht eher im Bereich der Einstiegsleiste, da wo die Vertiefung ist. Seitlich nach oben ist die Innenverkleidung m.E. trocken. Es ist nicht so viel, aber es nervt auf Dauer.
Die Wischerachsen sind dicht, Abläufe am Schiebedach laufen ab, die Dichtung der Fahrertür ist neu.
Nun habe ich den Verdacht, daß vielleicht über den Wasserkasten (Motorraum, Wärmetauscher) Wasser eindringt.
Meine Frage an die Experten hier: Hat dieser Abläufe nach unten? Ist ja sehr friemelig, überhaupt an den Kasten zu kommen. Wo befinden sich diese?
Vielleicht hat ja jemand auch eine andere Idee? Danke schon mal für Eure Mithilfe.
Gchen
G320 lang, EZ 01/1995
Ich hatte das gleiche Problem auf der Beifahrerseite. Bei mir war die Abdichtschiene unten am Seitenfenster schon recht porös und daher undicht. (Teil 32)
[Linked Image von img5.fotos-hochladen.net]
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz
Puch W461 300GD LP
Mercedes S205 TC220Cdi 4matic
Triumph Spitfire Mk4
Gleiches habe ich auch auf der Beifahrerseite, aber nicht nur vorne sondern auch hinten. Auch hier geht die Feuchtigkeit etwa 5cm an dem Stoffteil der Türdichtung hoch.
Aber das mit der Tür ist doch nur der Fall, wenn in der Tür die Folie undicht ist, die schützt eigentlich vor dem Wassereintritt. Dass Wasser in die Tür läuft ist durchaus normal. Oder sehe ich das falsch?
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
Frontbügel im schlechten Zustand
Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite
SUCHE:
Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Das mag schon stimmen. Bei mir sind die Plastikfolien auch alle hinüber. Aber je weniger Wasser durch kaputte Dichtungen kommt desto weniger muss die Folie aufhalten. Vor allem gammelts dann in der Tür auch nicht so schnell wenn die Dichtungen halten
Puch W461 300GD LP
Spanngurt-Paranoiker
Ich dachte, diese Probleme gibt es nur bei unseren englischen Patienten!
kratz
Und ich war kurz davor einen G zu kaufen...
lachen
- music is the best -
G Offline
danke schon mal für die Lösungsansätze, an die Tür habe ich auch schon gedacht, dann müßte aber der Textilkeder an der Dichtung entsprechend nass sein, weil es doch aus der Türverkleidung über den Keder und die gesteckte Kunststoffabdeckung läuft? Das ist aber alles trocken, nass wirds erst unter der Fußmatte.
Ich werde aber trotzdem mal die Türverkleidung abnehmen und schauen wie es drunter ausschaut.
Vielleicht hat jemand noch eine gute Idee fürs Wochenende?
Danke und Grüße
Gchen
die Tür kannst Du, wenn das Textilzeug tatsächlich trocken ist, vermutlich ausschließen.
Das Wasser wird also entweder aus dem Bereich der A-Säule, der B-Säule oder der Spritzwand kommen.
A-Säule, B-Säule:
Möglicherweise ist das Schiebedach doch der Übeltäter. Wenn die Hauptdichtung nicht dicht ist, kann ich mir vorstellen, daß die Entwässerungsleitung mit der Wassermenge nicht mehr klar kommt.
Oder es ist mal eine Antenne nachgerüstet worden, mit Bohrung im Dach?
Möglich wäre auch ein defekter Schlauch der Heckscheibenwaschanlage, aber das hat dann ja eher nichts mit dem Regen zu tun.
Sind die Schrauben vom Türschnapper und vom Seitenblinker fest?
Spritzwand:
Bei den Scheibenwischerachsen prüfe mal, ob diese richtig angeschraubt sind, das Wasser kann nämlich nicht nur durch eine ausgeschlagene Welle laufen, sondern auch seitlich an der Welle vorbei, wenn diese nicht richtig befestigt ist.
Der Lüftungskasten hat Abläufe, die könnten zu sein.
Was ist mit der Dichtung der Motorhaube zur Spritzwand respektive der Kabeldurchführungen in der Spritzwand?
Prüfe auch mal die Befestigung der Einstiegleisten. Diese sind mit Blechtreibschrauben am Boden befestigt, und wenn eine fehlt, kann beim Fahren Wasser rein (am Teppich siehst Du das dann ggf. erst am nächsten Tag).
G Offline
Hallo DaPo,
danke für Deine Hilfe. Antenne habe ich keine, Wasser tritt immer über Nacht ein, bzw. wenn das Fehrzeug steht, aber wie gesagt, es muß schon ordentlich schütten. Waschanlege reicht hierzu nicht aus. Wischerachsen (kommt je da eher die linke in Frage) sind m.E. dicht.
Das Schiebedach läuft auf beiden Seiten ab, habe ich bereits ausprobiert, werde noch mal vorsichtig mit Draht durchfahren.
Kabeldurchführung prüfe ich noch mal. Wie viel Wasser verträgt der Lüftungskasten? Den habe ich schon mal ausgeblasen (und hatte ziemlich viel Dreck danach im Innenraum ....). Kann ich da mal ein Kännchen Wasser zum Prüfen rein kippen? Weißt Du, wo die Wasserabläufe sitzen, ist ja ziemlich friemelig, ins Nirvana nach unten in den Kasten vorzudringen?
Vielen lieben Dank,
Gchen
Vielleicht auch mal die Frontscheibe in Betracht ziehen .
Da hatte ich vor Jahren mal auf der Beifahrerseite Wasser im Fussraum .
Der Scheibengummi wurde dann noch mit etwas Dichtmasse - meine war glaube ich von Würth - bearbeitet und seitdem ist er trocken .
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Hi Leute,
ich hatte damals bei meinem G (ohne Airbags), ebenfalls wie Bomber, meinen Wassereinbruch durch die Frontscheibendichtung, und zwar bei jedem Regen. Der muss oben zwischen Dichtung und Rahmen eingesickert sein, dann an der Fahrer-A-Saeule runtergelaufen, innen seinen Weg im Bereich der Lueftungsduese nach unten gefunden haben, um dann am Entriegelungshebel abzutropfen. Habe immer eine Zeitung unter die Fussmatte gelegt.
Gruss aus dem verregneten Stuttgart (mein jetziger ist Gottseidank (noch) dicht)).
Wolfgang
Gruss aus dem Ex Feinstaubparadies Stuttgart,
Wolfgang
Page 1 of 4 1 2 3 4
20,749,728 Hertha`s Pinte
8,174,457 Pier 18
3,894,861 Auf`m Keller
3,853,646 Musik-Empfehlungen
2,854,081 Neue Kfz-Steuer
2,824,811 Alte Möhren ...
0 members (), 248 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Delos, lehndrohwermän
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,503
Posts676,901
Members10,169
