Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Hinten Gelborange und vorne Rot.
SA 028519/15
Posts: 7 |
SA 028519/15 Danke an Klaus
Posts: 2 |
Kann mir jemand weiterhelfen. Habe ein 1987 230 GE importiert, der wurde in der Vergangenheit auf ein 300 GD umgebaut. Ich war damit beim TÜV wegen einer Ganzabnahme, alles soweit ok, aber er bemängelte
a) die H&R Spurverbreiterung 31mm pro Achse mit 285-60 -18 Reifen (lt. ABE geht nur bis 265-60-18) b) keine Farberkennung an den Federn mehr sichtbar
Federn vorne: Ø 17mm 10 Windungen Federn hinten: Ø 18,5mm 7,5 Windungen
wie kann ich da vorgehen, kann mir jemand ein Rat geben?
Posts: 526 Likes: 8
Professional
Professional
Posts: 526 Likes: 8 |
a) Distanzscheiben ausbauen und darauf verzichten
b) Da die Räder gerade ab sind: Durchmesser des Federdrahts jeweils oben, unten und in der Mitte messen
c) Die Suchfunktion hier im Forum benutzen und nach der Federtabelle Ausschau halten.
d) Messwerte mit der Tabelle abgleichen.
Posts: 26,625 Likes: 170
Posts: 26,625 Likes: 170 |
Hallo, das Einfachste für a: anderen TÜV suchen oder die Dinger raus schmeissen. Zu den Federn: Bist Du sicher? Mit 17mm vorne kenne ich nur eine Feder: A 463 321 04 04, allerdings hat die nur 9,5 Windungen. Sie ist bei Fahrzeugen mit 5.400Kg zGG verbaut, und dürfte in einem "normalen" G etwa so gut federn wie ein Holzklotz.  Hintere Federn haben normalerweise eine variable Drahtstärke, d.h. die Drähte sind in der Mitte dicker und werden zu den Enden hin dünner. Weiß hätte 18,12mm, Lila 18,66mm in der Mitte. Ich tippe daher mal auf irgendwelche undefinierbaren Höherlegungsfedern.
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Hallo, welche Fehlerziffer hat denn der Mangel: Farberkennung nicht sichtbar? Ist im Mängelkatalog so nicht aufgeführt... Grüsse Marcus
Posts: 1,265 Likes: 62
Posts: 1,265 Likes: 62 |
Hallo, bezüglich der Spurverbreiterung - ich glaube rauswerfen bringt nix weil es vermutlich um die zu großen Reifen geht.... Entweder braucht er neue Reifen oder ne Verbreiterung die mit 285ern zulässig ist oder nen Prüfer ders ihm einfach einträgt (wo jetzt manche den Kopf schütteln werden  )
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 356 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 356 Likes: 3 |
b) keine Farberkennung an den Federn mehr sichtbar Vielleicht sind es Zubehörfedern. Ist auf den Federn eine Nummer aufgedruckt oder sind sie so vergammelt, dass man gar nichts mehr erkennen kann? Handtuch
G320 lang 1995
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Bei meinen Gs hat der TUEV / norwegische Pruefwerkstatt zwar nach den Federn geguckt ob sie intakt sind, nach Farben hat nie jemand gefragt. Und mein 300er war sichtbar hoeher mit den Weissen und 285/75 R16....
Posts: 18 |
Hallo auch wenn der Beitrag schon älter ist, mein Problem ist neu. Mein 460-er Cabrio 3oo Gd braucht auch neue Federn vorne und hinten. VA =gelborange und HA = weiß und alles ist gut? Ich benutze den Wagen zur Jagd und im Sommer als Cabrio. Mit Wildschwein im Heckpack hört er gar nicht auf zu schaukeln, trotz neuer Dämpfer. Ausserdem geht er hinten in die Knie. Es sind bestimmt noch die ersten Federn. Farb -Kennzeichnungen kann man nicht mehr erkennen. Grüsse Hans-Gerd
irys
irgendwo im Süden...
350
Themen44,617
Posts676,006
Mitglieder10,091
