Page 2 of 2 1 2
S Offline
es gibt im Kfz-Bereich auch eine Kunststoffspirale. Am Ende der jeweiligen Seite ist eine Metallöse angebracht, wo man das Kabel o.ä. befestigen kann, und wunderbar Leitungen neu verlegen/ziehen kann.
Für die 3. Bremsleuchte wird es auch so gehen, nur als Information für weitere "Operationen".
Gruß Jens
H
H Offline
Liebe G-meinde!
Dank Eurer Tips und mit viel Geduld bei der Verkabelung ist mir die Nachrüstung der Zusatzbremsleuchte an meinem geliebten Würfel gelungen. Auch wenn dies wahrlich keine spektakuläre Rückmeldung ist, möchte ich es nicht versäumen, dem Forum auf diesem Weg zu danken.
Falls jemand das Gleiche vorhat und keine Lust auf eine do-it-yourself-Aussparung hat: die zur Leuchte passende Innenverkleidung der Rückwandtür gibt es für kleines Geld an der Mercedes-Benz-Theke (Teile-Nr. A 463 747 03 71 plus Farb-Fußnote).
Hier das Ergebnis:
[Linked Image von thumbs.picr.de] [Linked Image von thumbs.picr.de]
Vielen Dank für Eure Hilfe - ich wünsche Euch - nicht buchstäblich - einen guten Rutsch in ein gesundes & unfallfreies Jahr 2010!
Beste G-rüße
Michael
463.270
163.175
124.023
123.223
Entlüfter
Entlüfter
Hi Michael,
poste doch mal die Teilenummern. Für EPC unfähige oder unwillige wie mich ;-))
Danke + Grüsse
H
H Offline
Hallo Thomas,
hier sind die Teilenummern der Hauptdarsteller:
- A 463 820 06 56, Aussenleuchte (Zusatzbremsleuchte)
- A 463 820 01 09, Gehäuse Zusatzbremsleuchte
- A 001 984 96 29, Schraube Zusatzbremsleuchte in Gehäuse 4x35 (2 St.)
- N 007985 004515, Schraube Gehäuse an Rückwandtür 4x12 (4 St.)
- N 000137 004202, Federscheibe Gehäuse an Rückwandtür (4 St.)
- N 009021 004206, Scheibe Gehäuse an Rückwandtür (4 St.)
- Innenverkleidung Rückwandtür oben mitte, Teilenummer siehe Posting weiter oben
Zusätzlich kommt noch eine Gummilippe ("Kantenschutz") an den unteren Rand des Lampengehäuses ("Dämpfer" zwischen Gehäuse und Heckscheibe). Bei Bedarf kann ich hierzu die Teilenummer gesondert nachschauen.
Alternativ kannst Du auch bei ORC die original MB-Teile als Paket bestellen. Das Paket umfasste bei mir Leuchte, Gehäuse, 6 Schrauben, 1 Steckverbindung für Kabel an Leuchte, Gummilippe und eine - sehr oberflächlich gehaltene - Einbauanleitung. Die übrigen Teile habe ich mir bei MB nachbestellt.
Hoffe, Dir damit helfen zu können!
Beste G-rüße
Michael
463.270
163.175
124.023
123.223
Entlüfter
Entlüfter
Hi Michael,
Danke !! Werde das dann mal nachbauen, muß eh die Schaniere der Hecktüre überarbeiten.
S�chtiger
S�chtiger
Sind da die Löcher schon vorhanden oder muss man da selber bohren und noch ein Gewinde reinschneiden?
Sind 140 € angemssen für einen Nachrüstsatz?
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
140€ ist OK. Die Löcher mußt du selbst bohren (6mm). Setze die Leuchte nicht zu hoch. Ansonsten ist immer der Heckscheibenwischer davor.
Ist kein großer Akt.
Alex
Was klappert ist dran!
S�chtiger
S�chtiger
So ich hab jetzt mal gezielt nach den Bremsleuchten gesucht und dabei festgestellt es gibt 2 verschiedene Längen des Halters
1. kurz wie in dieser Auktion
http://www.ebay.at/itm/MERCEDES-G-G...1142?pt=DE_Autoteile&hash=item3a816434c6
2. lang wie in dieser Auktion
http://allegro.pl/mercedes-g-klasa-w463-lift-lampa-stopu-i3233914254.html
Welche ist denn nun die geeignetere für meinen 92er 350TD lang? Ich vermute zwar die lange weil sie dann nicht vom Wicher verdeckt ist, aber vielleicht weiß es ja jemand genau.
Gruß Christian
Grüße Christian
Mit der Kurzen hast Du nicht viel Spielraum.
Nimm die Lange, falls sie zu lang ist, kannst Du sie ja kürzen.
Die Lange ist wohl für die neuen Gs. Evtl. ist da die Verkleidung wulstiger. Da ist's eh wurscht, ob man sich die Sicht nach hinten noch weiter einschränkt, man sieht ja eh nichts, außer durch die Kamera hihihi
Ich hab das Komplettpaket von ORC verbaut. Das ist recht eine simple Sache. Nur das Verkabeln ist ein Geduldsspiel.
Hat eigentlich jemand eine Ahnung ob der Umbau auch eingetragen werden muss? (W460 bj 1989)
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz
Puch W461 300GD LP
Mercedes S205 TC220Cdi 4matic
Triumph Spitfire Mk4
Page 2 of 2 1 2
Markus1
Markus1
südliches Niederösterreich
20,515,355 Hertha`s Pinte
8,088,483 Pier 18
3,836,167 Auf`m Keller
3,774,243 Musik-Empfehlungen
2,796,436 Neue Kfz-Steuer
2,753,411 Alte Möhren ...
3 members (thom, berlinator, WoMoG), 452 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
G_mein, Q-Treiberin
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,875
Topics44,469
Posts676,482
Members10,142
