Posts: 26,667 Likes: 184
Posts: 26,667 Likes: 184 |
Hallo, den alten Keil gibt es wohl nicht mehr, schon seit vielen Jahren. Beim neuen Keil mußt Du auch das Gegenstück tauschen, wie das bei DieselTom gepaßt haben soll, erschließt sich mir nicht (es sei denn die hätten einen alten Keil und das neue Gegenstück ab Werk verbaut). Die Befestigungen hat Marcus ja schon genannt, ergänzend noch 6x N 000 000 000 447, falls Du keine passenden Schrauben da haben solltest
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Du brauchst auch noch den neuen Schließkeil am Türrahmen A 463 743 01 03 (12,97€+ Mwst.) Steht aber auch so im EPC
Gruß René
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Posts: 355 Likes: 3 |
DANKE für euren Einsatz! Schade dass es den Keil bei MB nicht mehr gibt, werde dann wohl noch das Gegenstück bestellen. Wo wir schon bei bestellen sind, bei MB habe ich mich nach dem Preis für die ovale Nebelscheinwerfer Abdeckung vom neuem G erkundigt. Da meine alten Nebelscheinwerfer mit Spax Schrauben verschandelt wurden und laut Hans Hehel kaum die Straße ausleuchten, sollen es die neuen werden. Beide Abdeckungen sollen ca. 60 Euro plus MwSt. kosten, jetzt kann es sein dass der Preis von ca. 15 Euro auf der Homepage von Hans Hehl veraltet ist oder der Kollege bei MB sich vertippt hat (Zwischenzeitlich hatte ich im EPC laut Fahrgestellnummer auch mal einen kurzen G  ). Könnt ihr mir das so bestätigen, das wäre Wucher! ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/14682854hu.jpg) Da jemand mal den Gummi, der das Lampengehäuse im Kotflügel, durch den der Schlauch der Leuchtweitenregulierung geht zerschnitten hat, habe ich kurzerhand den Geberzylinder abgezogen, weil ich den Gummi mit Scheibenkleber geklebt habe (einzeln gibt es diesen bei MB nicht). Ich habe die Kühlflüssigkeit in dem Schlauch nicht gesehen, dachte es wäre ein Pneumatisches System wie bei meinem damaligen w208, da kam mir aber auch schon die Suppe entgegen. Dank dieser fantastischen Beschreibung "PDF Leuchtweitenregulierung" war es jedoch kein Problem die Leuchtweitenregulierung wieder in Gang zu setzten. An dieser Stelle herzlichen Dank an Matthäus Kaufmann. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/14683239su.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/14682858mq.jpg) Die Türen habe ich mittlerweile ausgerichtet und eingestellt. Im Anschluss habe ich dann noch wie beim Original die Stoßleisten mit doppelseitigem Schaumband angebracht. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/14683424cv.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/14682856vk.jpg) Kann mir jemand mehr zu den Klarglasscheinwerfern sagen. Also so wie ich das sehe sind diese original von MB, orientiere mich dabei aber nur an Bildern im Netz, da kein Aufkleber oder eine Teilenummer auf der Rückseite ist. Die Scheinwerfer wurden jedenfalls vom Vorbesitzer nachgerüstet da ich die normalen auch beim Kauf erhalten habe. Gab es die Scheinwerfer erst bei späteren Baujahren oder nur bei bestimmten Modellen? ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/14682855nt.jpg) Die Heckstoßstange ist noch nicht komplett, aber wenigstens schon mal am G  Gruß Alex
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 453 |
Der Preis für die ovalen Blenden stimmt schon so in etwa. 34,86 € sinds bei online teile. Ich muss sie mir auch noch beide besorgen. Nebler sind die von der A-Klasse und kosten entweder 100 € original 60 € im Nachbau von Bosch oder ca. 30 €im No Name Nachbau. Ich hab beide zwar gebraucht aber original auf ebay für 85 geschossen.
Hattest du zuvor auch die schwarz matten Spiegel? Ich würde sie nämlich auch gerne lackieren, aber in Wagenfarbe.
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
Posts: 749 |
Sag mal, der G steht ganz schön hoch, was hast Du da an Federn verbaut? Sind das die roten?
Grüess
twicky87
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Ja ich weiß die Nebelscheinwerfer werden bei einigen Modellen verbaut. Die Preise von der online Mercedes Teile Seite weichen vom EPC ab, traue dem ganzem nicht so  Das ist mir letztens auch schon aufgefallen twicky87, als ich vor einem anderem G auf dem Parkplatz stand (der wirkte wie tiefergelegt, war ein ganz neues AMG Fahrzeug). Zu mehr bin ich nicht gekommen, habe den max. Durchmesser an den Federn gemessen: HA 17,8 VA 14,2 Also laut der Tabelle von DaPo könnten es vorne rote Federn sein, Markierungen sind nicht zu sehen. Gruß Alex
Posts: 749 |
Wenn es Originalfedern sind, müsste die Nummer drauf stehen, aber soweit ich weiss müssten die Raus um die Nummer zu sehen, oder? (frage an die anderen ;))
Posts: 1,000 |
Wenn es Originalfedern sind, müsste die Nummer drauf stehen, aber soweit ich weiss müssten die Raus um die Nummer zu sehen, oder? (frage an die anderen ;)) Ja, die Teilenummer ist auf der ersten Federwicklung eingestanzt (auf der Seite, auf der auch die Farbmarkierungen angebracht sind). Bei gebrauchten Federn sind diese aber kaum noch zu lesen, selbst mit Kreide ist da häufig kaum noch etwas sichtbar zu machen... Gruß
Gerhard
Posts: 355 Likes: 3
Youngtimer
Youngtimer
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Neben dem schönen Fahrzeug beeindruckt mich am meisten die Geschwindigkeit, mit der du zugange bist!
Gruß Klaus
1 members (Hartwig),
291
Topics44,441
Posts676,143
Members10,134
