Page 2 of 3 1 2 3
Sternenschrauber - wieder da
G Offline
welches öl da drin ist ist ist nicht unrelevant.
Falsches oder zuviel öl wird schaumig und bildet bläschen.dadurch druckaufbau..dadurch enstehen schäden da z.b. im hypoid getriebe (HA UND VA) der schmierfilm abreist
und erhöhter verschleiß auftritt weil der schmierfilm die flanken nicht mehr schützen kann, was zum totalausfall des antriebs führt
@c111 öl is ök,klingt komisch.
Wasser is da nich drin?alles gewechselt?
Chrischaan
wenn ich mist schreib,dann sagt es mir <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
G Offline
hast du den ölverlust an beiden achsen?
D
D Offline
Ich habe keine weitere Idee, warte mal bis morgen abend - da wird noch so der ein oder andere "Achsen-Guru" Deinen Beitrag lesen.
Viele hier wissen viel !
Grüsse -B.
G-rüsse - Burkhard .
Chrischaan
nein es ist klar nur was für öl benutzt du?
an der VA ist es richtig schlimm Hi nicht
G Offline
85W90 hypoid .
WIS sagt Achsen Hypoid SAE 85 oder 85W90, Verteiler SAE 80W85, in heißen Gebieten auch 85W90
wichtig ist das du hypoid öl benutz,die viskosität ist da nich soo relevant <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Chrischaan
nach einer schnelleren fahrt drück die das öl raus also wenn du danach schaust wieviel öl fehlt da ??? das öl ist das richtige daran kann es nicht liegen ich fahre seit ca. 5000 km das gleiche öl wie du.
mit was füllst du das öl ein ?
Mit eine HandÖl spritze Warum?
löse mal die Entlüftungsleitungen nacheinander an den Achsen und an den Getrieben, und blase sie jeweils mit Druckluft von oben nach unten frei...
das mit dem Entlüftungen von oben nach unten .unten noch oben .He ist gute Idee aber ich habe auch schon neue leitungen verwendet.
Und heute abend möchte ich dickere Leitungen
mal testen und mal neues Achs
öl verwenden ,mal schauen obs gut geht und mein öl da bleibt.
Page 2 of 3 1 2 3
oepfu
oepfu
BE - CH
20,918,345 Hertha`s Pinte
8,214,186 Pier 18
3,917,822 Auf`m Keller
3,895,898 Musik-Empfehlungen
2,893,700 Neue Kfz-Steuer
2,876,562 Alte Möhren ...
0 members (), 770 guests, and 0 robots.
sandkastenspieler
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,101
Members10,202
