Page 1 of 3 1 2 3
[list] Bin hier Neu
(bringe auch gleich ein Problem ?)
Hi Fahre ein W463 300GD 113 PS
mit den Achsen
Vor:730,305
Hin:741,505
�b:4,111
So und was mich st�rt: Das Getribe Öl, aus dem Entlüftungs Einheit vorn im Motorraum herausdr�ckt.
Ist das jetzt ein Fehler oder ist das normal?
Kann mir da jemand was da zu sagen was da ok ist oder nicht .
Mercedes sagt alles ok .
Nur mein Rahmen ist ganz voller Öl und mein Parkplatz auch..?????schad ich denke mal hier kann mir jemand was sagen ?
D
D Offline
Hört sich NICHT normal an, es sei denn das Auto liegt auf dem Dach, Räder oben !
Getriebeölstand ? Überfüllt ?
G-rüsse - Burkhard .
Sternenschrauber - wieder da
G Offline
Moin und willkommen
würd auch als erstes ölstand prüfen.
ist nicht normal,aber eigentlich ist es unmöglich die achsen zu überfüllen.
Chrischaan
kommen beim 463 er da nicht etwa eine hand voll entlüftungs leitungen nach oben ???ich meine bist du sicher das es von den achsen kommt
Nein der öl stand ist ok nur wen ich so mal ca 100 km/h fahre und dan anhalte sehe ich wies überall öl tropft und die Leitungen habe ich auch schon in eine flasche rein geschraubt und das ist das öl von den achsen weil es genau so viel fehlt wie ich in der flasche habe ca.
Nur was kann da nicht ok sein?
G Offline
Frage
was für öl fährst Du auf deinen achsen?
wenn Du sicher bist das es sich um achsöl handelt,würde ich die leitungen mal einzeln legen um zu sehen welche achse oder welches getriebe den ölverlust aufbaut.
systematische fehlersuche,bevor du alles zerlegst <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
chrischaan
D
D Offline
Klingt mir unverständlich, egal welches Öl da drin ist.
Schüttest Du das Öl aus der Flasche denn jedes Mal wieder rein ??
Habe alle Entlüftungs leitung erneuert und der öl stand so gefühlt was aus der befühlschraube raus leuftund dann zu gemacht.
Öl:( Castrol EPX 90
und verteiler _Get: ( Castrol EP 85W -90
Nein immer neues Öl .
was für öl macht ihr so rein und wie kontrolliert ihr das öl anders wie ich .?
Page 1 of 3 1 2 3
the_green_devil
the_green_devil
im-wilden-Osten, Uckermark
20,915,569 Hertha`s Pinte
8,213,479 Pier 18
3,917,174 Auf`m Keller
3,894,938 Musik-Empfehlungen
2,892,954 Neue Kfz-Steuer
2,875,371 Alte Möhren ...
0 members (), 1,467 guests, and 0 robots.
Holli
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,525
Posts677,095
Members10,201
