Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Alternativ zu Sikaflex wäre auch Klebt%Dichtet (Power) von Würth OK, wobei ich nicht weiß, wie das (ebenso wie Sika) bei Beton hält.
Normaler Bauschaum taugt nicht viel zum Abdichten, wenn, dann der von wildcat genannte Kanalschaum. Aber Achtung, viele Schäume, auch die meisten Kanalschäume, sind nicht UV-fest, müssen also vor Sonnenlicht geschützt werden.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
sollen die fenster denn dauerhaft verschlossenwerden, oder nur bei bedarf?
Posts: 154 |
Zunächst danke für Euere Tips. Wir hatten ein Hochwasser mit starker Stömung, das bis ca. 20cm über Erdgeschoßniveau anstieg. Ich hatte provisorisch vor die Kellerfenster Siebdruckplatten geschraubt und teils mit Silikon, teils mit Bauschaum abgedichtet.In den Platten waren von aussen KG Rohre eingepasst , die man bei Bedarf über den Wasserspiegel verlängern und einen C-Schlauch durchführen konnte. Das hat prinzipiell auch gut funktioniert, nur war es eben nicht perfekt abgedichtet und es kam Wasser herein, was aber nicht soviel Schaden anrichten konnte wie bei allen umliegenden Häusern, die teilweise nicht mehr bewohnbar sind. Jetzt möchte ich das perfektionieren, da weder Bauschaum noch Silikon, noch die einfach vorgeschraubten und im Fensterschacht eingekeilten Platten ideal sind. Vor dem Erdgeschoß hatte ich an den Türöffnungen Schalplatten mit Silikon eingepasst, was uns vor einer Komplettüberschwemmung bewahrt hat aber natürlich auch vebesserungsfähig ist. Daher die Frage nach dem geeigneten Dichtmaterial für eine permanente Abdichtung.
Lb.G. Ulli
Posts: 185 |
Theoretisch sollte es doch folgendes reichen, eine Platte, größer als das Fenster, wird an der zur Wand zeigenden Seite mit einer umlaufenden Dichtung versehen. Diese Dichtung liegt an der Außenwand an, und wird mit steigendem Wasser nur noch fester angedrückt. Zum in Position halten reichen paar Schrauben, grad so, daß die Dichtung flächig anliegt.
Auf den Halligen gibt es regelmäßig Hochwasser, allerdings nur für einige Stunden. Die sollten wissen wie Fenster und Türen abgedichtet werden.
Trabant 601 ==> LandCruiser KZJ90 ...ein Quantensprung...
Steffen
Steffen
Bauschaum nein, Brunnenschaum ja. Oder halt der schon genannten Kanalschaum.
Wir waren innert kürzester Zeit ausverkauft. Nur bei uns war es nicht schlimm mit dem Wasser, da die Schneeschmelze noch nicht begonnen hat.
Gruss Steffen
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Warum nicht Rahmen aus verzinktem Stahl mit den passenden schottblechen ?
Das ganze ist bei Bedarf schnell montierbar
1 members (WoMoG),
506
Themen44,273
Posts671,958
