Liebe Landy-Gemeinde,
ich habe gerade in der neuen Landrover Owner International einen kurzen Erfahrungsbericht über "Forté Diesel Treatment/Turbo Cleaner" gelesen. Der Autor war echt begeistert. Hab' versucht das Zeug über amazon.uk zu bestellen, aber die versenden es nicht ins Ausland. Gibt's die Suppe hier irgendwo in D? (oder Ähnliches von anderem Hersteller) Macht so ein Additiv überhaupt Sinn, oder kann da auch was von kaputt gehen?
Danke für eure Antworten
Bruno
Du kannst Dir auch ne Blumengirlande um den Rückspiegel hängen und nen Buddha aufs Armaturenbrett kleben. Hilft auch.
Das andere Zeug hilft aber auch sehr gut. Dem Hersteller grin
Sprachfehler:innen sind heilbar.
Es gibt in der Werkstatt-Ecke alle möglichen Kraftstoff-System-Reiniger, die sind gleich gut oder schlecht, ev. brauchen wir dank des hygroskopischen Biozeugs bald einmal Fungizide..
Bei so lustigen Namensgebungen (die für den Endkunden gedacht sind) würde ich die Finger davon lassen.
Mist! Hab ich mich mit meinem Wackel-Elvis wieder verpeilt.
Gruß Rainer
ich benutze Flüssigdünger von Compo Sana, von April bis Oktober
ist nicht ganz billig, lohnt sich aber
V
V Offline
Hallo Bruno,
ich weiß, nach dieser Nachricht geht wieder ein Aufschrei durch das Forum, aber ich kann die Kommantare so nicht stehen lassen.
Wir hatten früher in unserer Firma selbst oftmals das Problem, das ein Kunde ruckeln oder schlechten Leerlauf reklamierte und zu diesen Zeiten hat man gerade angefangen, von verbleiten auf Bleifreien Kraftstoff umzustellen.
Aber auch die Diesel hatten so Ihre Mucken und seit es diese Partikelfilter gibt, ist die Häufigkeit der Beanstandungen gestiegen.
Wir verwenden für unsere Sorgenkinder Tunap (Will hier keine Werbung machen, es gibt auch andere Anbieter), mit deren Zusätzen haben wir bislang eigentlich immer Erfolg gehabt.
Zugegeben, das Zeug ist nicht billig, aber gut.
Das ist keine Einbildung, denn ich habe da Zeug schon Kunden in den Tank gekippt, ohne das sie was davon wussten und hinterher fragten, was wir mit Ihrem Auto gemacht haben. Klar, Wunder kann es auch nicht bewirken, aber in dem einen oder anderen Fall hat es schon geholfen.
Wir geben für alles möglich soviel Geld aus, da sollten dioch 20,-€ mal zum testen drin sein, oder?
Volker D
Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer
Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Patchouliöl in den Tank und hinten stinkts nach Hippie Flower Power
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction!
Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
Original geschrieben von Volkerd
Hallo Bruno,
Das Zeug von Würth kommt von der gleichen Abfüllstation und wirkt genauso. Wir füllen das sogar bei jeder Inspektion mit in den Tank.
Und es funzt wirklich daumenhoch
4
Professional
Professional
4 Offline
...geht es generell um "Diesel Additive" oder speziell um "Turbo Cleaner"? Der ganze thread scheint ein Obstsalat aus Äpfel und Birnen zu sein, die man vielleicht doch mal hätte vergleichen können.
Sortieren wir mal:
a) Additive zur Cetan-Erhöhung (teilweise in Kombination mit anderen Zusätzen siehe b und c): Ja, die bringen was, nämlich Cetan-Erhöhung. Und die kann duchaus sehr sinnvoll sein, insbesondere wenn man keinen Diesel gemäß EN 590 tanken kann (zum Beispiel in Nordafrika). Aber auch mit "normalem" Desel ist der Effekt spürbar.
b) Additive zur Erhöhung der Schierwirkung des Kraftstoffs: Ja, die bringen was. Sie erhöhen bzw. ergänzen die notwendige Additiv-Formulierung. Das ist deshalb bedeutend, weil schwefelarmer Diesel gemäß EN 590 naturgemäß weniger schmierende Substanzen enthält als noch vor 20 Jahren der Diesel nach DIN. Das kann/konnte man durch belastbare Materialien im Kraftstoffsystem kompensieren, aber selbst die leben länger, wenn der Anteil schmierender Substanzen in vertretbarem Msse höher ist.
c) Additive zur Fäulnis- und Algenbildungshemmung und zur Alterungsstabilisierung (wie z.B. Grotamar): Ja, die sind durchaus hilfreich, zumindest bei Fahrzeugen mit vergleichsweise wenig Kraftstoffdurchsatz und dadurch vermehrter Kondensatbildung im Tank, die die Agenbildung begünstigt (Saisonfahrzeuge z.B.), bei Kanister- und/oder Fassbetankungen mit ggf. gepanschtem Sprit im Ausland oder, oder...
d) Additive zur Reinigung des Kraftstoffsystems und zur Entfernung von Verbrennungsrückständen: Für mich der zweifelhafteste Bereich. Wirksamkeit aber theoretisch denkbar.
Und zu b) sei angemerkt, daß es jedem freisteht die Begriffe "Zweitaktöl" und "Diesel" gemeinsam zu googeln. Dazu soviel: Mit dem richtigen teilsynthetischen Zweitaktöl im Verhältnis von ca. 1:200 dem Diesel beigemischt additiviert man sich den Tankinhalt kostengünstig und im übrigen emissionsneutral (das 2T-Öl verbrennt per definitionem mindestens so sauber wie der Diesel selbst). Selbst der Partikelfilter hat keinen Stress damit.
Mein Rat: Ausprobieren und die Hersteller-Webseiten (Datenblätter) genau lesen. Viele Additive sind Humbug, einige definitiv nicht!
Golffahrer
Golffahrer
Hallo Bruno,
Da ist es schon wieder dieses Wort das von Inkompetenz nur so strotzt.
Bis denndenn
20,462,036 Hertha`s Pinte
8,068,624 Pier 18
3,824,908 Auf`m Keller
3,756,323 Musik-Empfehlungen
2,779,694 Neue Kfz-Steuer
2,733,154 Alte Möhren ...
2 members (Nuncanadamas, 1 invisible), 434 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
Ulla
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,822
Topics44,447
Posts676,204
Members10,135
