Posts: 268 |
Hallo nach längerer Zeit. Die Situation ist ein bisschen obskur, denn mein Landy steht in Yucatan und ich bin hier im Land. Mein Freund, wo der Landy auf mich wartet, hat den einzigen Schlüssel verloren !!! Mitsammt der Alarmbox. Ich habe gehöhrt, dass man das Fahrzeug dazu da haben muss, um eine Neue zu benutzen? Kann mir bitte jemand was prasktikables raten? Vielen Dank Claus PS. Er (hoffe ich) hat noch einen menchanischen Schlüssel aus der Magnetbox (5 Jahre nicht gecheckt)
WHY BE NORMAL?
Posts: 419 |
Zitat: "Die Situation ist ein bisschen obskur, ..."
Sehe ich auch so.
Ein Schlüssel ist eindeutig zu wenig.
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction! Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Mitsammt der Alarmbox. Ich habe gehöhrt, dass man das Fahrzeug dazu da haben muss, um eine Neue zu benutzen? Häh? Also, Du meinst sicherlich den Handsender, oder? Wenn es noch einen Schlüssel gibt wäre das schon mal gut. Andernfalls musst Du einen neuen Schlössersatz kaufen und diesen dann einbauen. Den Handsender kannst Du auch kaufen aber er muss angelernt werden. Das bedeutet, auf zum Vertragshändler oder z.B. ein Nanocom besorgen. Mit dem Nanocom kannst Du das Anlernen selber vornehmen.
Posts: 268 |
Könnte z.B. eine BMW Werkstatt das Einlesen machen, weil es in Mexico eher keine Defender gibt? Oder ist diese Schlossgeschichte nicht typgebunden? Muss ich wirklich die Schlösser komplett austauschen?
WHY BE NORMAL?
Könnte z.B. eine BMW Werkstatt das Einlesen machen, weil es in Mexico eher keine Defender gibt? Ohne es genau zu wissen behaupte ich -> BMW kann das nicht! Wenn ich mich irre behaupte ich das Gegenteil.  Am einfachsten ist Dir mit http://web.nanocom.it/ geholfen. Muss ich wirklich die Schlösser komplett austauschen? Das kommt darauf an wie gelenkig Du bist. Wenn ich alle Schlüssel zu meinem Auto verloren hätte, würde ich das Zündschloss und das Schloss der Beifahrertüre erneuern. Wenn Du es sportlicher haben willst, wechsel nur das Zündschloss und das der Hecktüre.
Posts: 2,479 Likes: 6
Altmann
Altmann
Posts: 2,479 Likes: 6 |
Das kommt darauf an wie gelenkig Du bist. Wenn ich alle Schlüssel zu meinem Auto verloren hätte, würde ich das Zündschloss und das Schloss der Beifahrertüre erneuern. Wenn Du es sportlicher haben willst, wechsel nur das Zündschloss und das der Hecktüre. Die Beifahrertür vom SW hat gar kein Schloss  Hab ich festgestellt wo die Batterie vom Handsender leer war. Fahrertürschloss wurde ja mal ausgetauscht. Also bin ich nach kurzer Ratlosigkeit durch die Hecktüre. Bei einem Reiseauto könnte das schwierig werden. @expedmog Den Notcode hast du wahrscheinlich nicht ? Die Prozedur ist zwar total bescheuert aber wenn man sich genau an die Anleitung hält funktioniert es und man kann ganz normal mit dem Auto fahren.
Gruss Andreas
Die Beifahrertür vom SW hat gar kein Schloss  Hab ich festgestellt wo die Batterie vom Handsender leer war. Dann hast Du eine Luxusausstattung mit Zentralverrieglung.  Die Modelle ohne ZV besitzen auch auf der Beifahrerseite ein Schloss.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Jetzt wirds aber komisch oder. Meiner hat genau keine Ausstattung, brauch ich eigentlich auch nicht. Aber Zentralverriegelung hat selbst der. BJ 95
Gruß Mathias
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Die Prozedur ist zwar total bescheuert aber wenn man sich genau an die Anleitung hält funktioniert es und man kann ganz normal mit dem Auto fahren. Ohne Schlüssel?
autoteam-essen.de
Posts: 268 |
Die Sache ist nun die: GsD hatte der Magnetschlüsselkasten gehalten und mein Freund hat deshalb 1 Schlüssel (habe ihm gemailt, sofort ein paar Duplikate machen zu lassen). Das mit dem Notcode hatte ich schon mal; ganz am Anfang meiner Reise, wo die Alarmanlage gesponnen und den Motor dauernd abgeschaltet hatte. Im Handbuch steht, wie´s geht. Zündschlüssel 2x, Tür auf/zu etc. Da darf sich mein Freund mal spielen. Zentralverriegelung habe (hatte) ich, jetzt muss jede Türe separat aufgesperrt werden, oder? Weiss jemand, was es kosten würde, alle Schlösser incl. des Handsenders? Danke, Claus
WHY BE NORMAL?
763
Topics44,516
Posts677,018
Members10,184
