Hallo alle zusammen,
nachdem ich heute den Landy zur Zulassungsstelle fahren mußte weil wir uns wegen des Kenzeichens nicht einig waren <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> hatte ich nach 4 Stunden !!! meine Zulassung.
Ich super gut drauf nix wie heim, fahr auf eine Ampel zu und plötzlich stottern und dann gar nix. Nach einer weile warten und rum orgeln lief er wieder prima.
Kaum zu hause wieder nix.
Hab dann mal bissel sprit direkt in den Vergaser und lief sofort an.
Bei den Probe und TÜV fahrten( wegen fehlender sonnenblende) alles super nie ein stotterer. Lief wunderbar rund.
Kann das was mit der Außentemperatur zu tun haben? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Jetzt könnt ich endlich fahren und nun will er nicht.
Ich könnt heulen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Ach so Spritpumpe ist neu.
Feierabendliche Grüße Tom <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Ps: Häng noch n foto von meinem kleinen drann. Weiß nicht wie man´s einstellt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Sollte das nicht dichte sein, schmier n bischen Sili rein!
Hi Tempo
Danke war auch gaaaanz viel Arbeit.
Gewindebohrer ist in Arbeit!
ich hatte einmal das selbe Problem mit einem IIa, die Spritpumpe war auch neu :-)
Ich habe dann die alte wieder eingebaut: Problem beseitigt.
Bei der neuene Pumpe haben irgendwie die Ventile bei Hitze gesponnen.
Es ging dann nur ohne Motorhaube weiter, ich glaube das war die Fahrt über den Splügenpass.
Tsch�ss, Yves
Kuppenbremser
Kuppenbremser
booooaaahhh .... *neid*
der ist ja echt klasse, der sieht ja auf dem foto traumhaft aus...
ich eroeffne die ferndiagnoseraterei mit dampfblasen... evtl. die spritleitungen zu dicht an heissen bauteilen verlegt, so das er bei niedrigen durchflussmengen und im stand probleme macht...
springt er den nach einigen minuten immer wieder problemlos an ?
munter bleiben
Andy
Ja so nach 10 min springt er wieder an.
War vorher nochmal dran, starter gedrückt und kurz drauf geschnurrt wie ne eins.
Leitung liegt wie auf dem bild zu sehen ist. Wie krieg ich eigentlich so n doofes bild in den beitrag?
Wäre es sinvoll auf ne elektrische Pumpe umzurüsten?
Ich mein ich könnte schon mal die alte Pumpe einbauen aber die neue muß doch tun oder?
Grüße Tom
Silberling
Silberling
... ich hab mir vor 8 Jahren (nicht bereut bis jetzt!!) eine Bosch Pumpe in den silbernen gebaut, siehe Bild. Immer da, keine Dampfblasen, kommt mit dem Weber klar und hat einen Riesen-Sprit-Filter extra. War damals knapp 80 Märker.
Als Ersatz ist dann ja immer noch die mechanische da. Obwohl die mich schon fast zum Selbstmord getrieben hat mit ihren Flatterventilen, die vor einem Sandkorn kapitulieren können .... wenn sie wollen.
[Linked Image von lr-88.de]
hth. // T.
... v8 rocks || StageOne
on her majesty´s service
wenn ich das auf dem bild richtig sehe, läuft die
spritleitung vorne über den motorblock.
da hat die nichts verloren.
die geht vom vergaser direkt zur spritzwand und an der zur
pumpe.
kontrolliere auch, ob die zuleitungen zum filter und zur
pumpe noch fest sind. vielleicht haben die sich gelöst
und es kommt luft rein.
mit solch einem kandidaten bin ich mal 3 wochen durch namibia gefahren. wenn es richtig heiss wurde, kam erst der känguruhgang bis zum endgültigen stillstand. erste hilfe: wasser über die spritpumpe kippen und er lief wieder.
etwas später entdeckte ich dann eine zusätzliche - defekte -elektrische spritpumpe - nachdem die wieder (zuschaltbar)lief, konnte ich mein wertvolles wasser wieder selbst trinken. scheint ein sinnvolles zubehör zu sein.
BH-Klasse
BH-Klasse
Hat mein Lightweight auch lange Zeit gemacht. Abhilfe: Spritleitung ein bisserl vom Kühler weg verlegt und zwei von den kleinen Papier-Spritfiltern in Serie zwischen Pumpe und Vergaser in die Spritleitung eingebaut -> keine Blasen mehr und rennt auch bei Hitze wie ein Einser! Kosten: ca. 5 Euro.
Aber ein hübsches Gerät, RESPEKT! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Vielen Dank für die Antworten.
Werd mal die Leitungen nachschauen oder am besten gleich hinten rum legen.
Nur komisch dass die so drin war <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Na dann schönen abend noch
Grüße Tom
frischling
frischling
Westfalen, Deutschland
20,912,025 Hertha`s Pinte
8,212,562 Pier 18
3,916,717 Auf`m Keller
3,893,943 Musik-Empfehlungen
2,892,225 Neue Kfz-Steuer
2,874,748 Alte Möhren ...
0 members (), 2,053 guests, and 0 robots.
FrankM
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,524
Posts677,095
Members10,201
