" Offline
Wo ist der Fehler das die Bremse vorn rechts schwächer bremst als die linke?( linkes Rad blockiert bei einer Vollbremsung und Fahrzeug zieht deutlich nach links) Scheiben sind ok Beläge ebenso auch habe ich den rechten Sattel nochmals entlüftet hat aber nichts gebracht.
Gruß Gehtso.
89ziger 230GE Classic ist nie richtig ganz, aber auch nicht wirklich kaputt!
Island-Experte
Island-Experte
Der G hat vorne eine Festsattelbremse mit 2 Bremskolben auf jeder Seite jeder Bremsscheibe.
Davon könnten welche festsitzen bei der einen Bremse.
Im Bild:
Bremskolben = Nr. 68
Reparaturdichtsatz = Nr. 76
(Was ist denn die 88?)
(Das Bild ist allerdings vom 463)
Das war eine der ersten Reparaturen, die ich in meinem G vor über 10 Jahren gemacht hatte, noch ohne große Ahnung oder tolles Werkzeug. Aus heutiger Sicht wundere ich mich noch etwas, dass das geklappt hat.
Viele Grüße,
Uwe
Siehe auch hier:
http://hehlhans.de/tipp13.htm#5
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
Ich tippe auf festsitzenden Bremskolben. Prüfe mal ob alle gleichmäßig aus dem Bremssattel herausgedrückt werden. Am besten sieht man das wenn die beläge entfernt wurden.
Caveman
Caveman
Hamburg
20,833,562 Hertha`s Pinte
8,194,619 Pier 18
3,902,852 Auf`m Keller
3,872,072 Musik-Empfehlungen
2,871,393 Neue Kfz-Steuer
2,845,843 Alte Möhren ...
0 members (), 509 guests, and 0 robots.
matt67 1
AfrikaDieter, MichiH
10,192 Registered Users
Topics44,519
Posts677,040
Members10,192
