#562054 16/06/2013 13:29
K Offline
Hallo liebes Orakel öhmmmm Forum...
lt. EPC gibt es für den OM 617 nur 2 temperaturstufen
A6172001815 mit 80 grad und
A6172003015 mit 70 grad
Gibt es keine temperaturstufe dazwischen?
Gruss Kevin....
Hallo Kevin,
wozu sollte das gut sein? 80°C ist hierzulande völlig OK.
K Offline
Hallo, hätte gerne ein 75grad Thermostat da mein G mit diversen 80grad Thermostaten in der stadt oft bis kurz vor die 100 grad geht aber nie heisser wird.Die 80grad termostate die ich hatte waren auch alle erst bei 90grad komplett geöffnet und nein es hat definitif keine anderen ursachen. Das Ferntermometer geht auch korrekt.
MfG Kevin
Hallo Kevin,
wenn er mit einem 80°-Thermostat bis knapp 100°C geht, wird er das mit einem 75°-Thermostat auch tun, es dauert halt nur 1-2 Minuten länger. Wenn das Ding bei 90°C offen ist, und die Temperatur weiter steigt, liegt es nicht am Thermostat.
100°C ist im Übrigen noch im Rahmen.
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Ich tippe auf defekte Viskokupplung und/oder verkalkter Kühler...
Gruß Frank
Oder die Anzeige zeigt falsch an (Masseproblem) wink
GDrive #562325 19/06/2013 20:02
nach 10 Jahren nur seltestem Wintereinsatz und stets gründlichem Nachspülen nach Streusalzauftrag war bei mir das Kühlernetz im unteren Bereich total zerbröselt. Da kann er innen frei sein wie neu und trotzdem kühlte er nicht mehr.
Mein 123er von 1982 hat noch den ersten originalen Kühler und war bis vor 3 Jahren Alltagsauto, die ganzen Winter durch, da wäre ich nie auf die Idee von Nachspülen gekommen...
Viel Erfolg
Tobias
koloss813 #562888 24/06/2013 18:32
K Offline
So Problem gelöst, naja eigentlich wars ja gar kein Problem.
Mir ging es ja lediglich darum das Temperaturniveau zu senken
und das ist mir mit A1162000015 (der Schaltpunkt liegt bei 75°C)bestens gelungen. Stammt eigentlich aus dem M116/M117 und passt bestens.Lediglich die Dichtung muss vom Original Thermostat übernommen werden
Gruss Kevin
20,721,121 Hertha`s Pinte
8,168,268 Pier 18
3,892,358 Auf`m Keller
3,846,562 Musik-Empfehlungen
2,850,243 Neue Kfz-Steuer
2,818,529 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 355 guests, and 0 robots.
SeppR 1
tommitulpe
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,500
Posts676,848
Members10,163
