Seite 1 von 3 1 2 3
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Wegen eines defekten Reifens müssen min. 2 neue her.
Eigentlich möchte ich noch 2 behalten und nur 2 neue aufziehen.
Die neuen BFG MTs haben dann eine Profiltiefe von ca. 16mm, die alten noch ca. 8mm.
Wird das Mittel-Diff. zu stark belastet, wenn ich das mache? Sollte ich 4 neue aufziehen?
Danke
A N D R E A S
Das Rübenschwein
V
V
Hi Andreas,
ich würde alle 4 tuschen, es dürften ja bestimmt nicht mehr die neuesten sein, oder?
Die anderen kannst Du als Ersatzrad für dien Anhänger nehmen.
Volker D
Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer
Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Jepp, alle Vier tauschen. Sonst ist das Mittendiff ständig am ausgleichen
Homo Stupidus
Homo Stupidus
OH MY GOD
mein differential wird sich auflösen.
großer schaden wird mir widerfahren.
ich werde es hinnehmen.
bis dahin fahre ich weiterhin reifen mit einem profiltiefenunterschied v/h von 50%.
beim motorrad hab ich sogar einen profiltiefenunterschied v/h von ca 80%.
dem nicht genug ist sogar das vorderrad einen ganzen zoll im durchmesser kleiner als das hinterrad.
wehe mir!
Beim Mopped? Ich bewundere deinen Mut. Meister, darf gelegentlich mal den Saum deines Gewandes berühren? grin
Sprachfehler:innen sind heilbar.
Ist das Differential beim Defender so sensibel, dass es diesen Unterschied feststellt? confused
Vermutlich und was meinst du wie das erstmal in Kurven anfängt zu rotieren?
Unterschiedlicher Luftdruck wird auch zum ständigen Drehzahlausgleich zwingen.
Ich würde nach jeder Beladungsänderung den Abstand Felgenrand - Unterboden ausmetern,
um dann gezielt mit dem Luftdruck für Ausgleich zu sorgen.
Nur fürs Protokoll: Beim Luftdruck bitte auf die zweite Kommastelle genau. Mit einer Toleranz von +/-0,001 bar sollte das Differnetial keinen erhöhten Verschleiß aufweisen. Messwerte natürlich bei einer Temperatur von 23°C und 60% relativer Luftfeuchte ermitteln!!! Versteht sich natürlich von selbst.
Aber wem sag ich das...
@Andreas:
Fährst Du auf Deinen Wegen eher Rechts- oder Linkskurven?
Wenn Du mehr Rechtskurven fährst, solltest Du die neuen Reifen links montieren, da sie dann i.d.R. den längeren Weg zurück legen müssen. Ansonsten eben umgekehrt.
kann mal einer die drehzahldifferenz der beiden getriebeausgangswellen bei 10mm profiltiefenunterschied und 100km/h errechnen? ich hab da keine lust zu. wäre aber interessant.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Seite 1 von 3 1 2 3
20,179,436 Hertha`s Pinte
7,958,482 Pier 18
3,752,721 Auf`m Keller
3,682,938 Musik-Empfehlungen
2,715,110 Neue Kfz-Steuer
2,664,736 Alte Möhren ...
0 members (), 365 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
Holli
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Ozymandias 16,728
Themen44,617
Posts676,014
Mitglieder10,091
