Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Wegen eines defekten Reifens müssen min. 2 neue her.
Eigentlich möchte ich noch 2 behalten und nur 2 neue aufziehen. Die neuen BFG MTs haben dann eine Profiltiefe von ca. 16mm, die alten noch ca. 8mm.
Wird das Mittel-Diff. zu stark belastet, wenn ich das mache? Sollte ich 4 neue aufziehen?
Danke A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 1,464 Likes: 1
Posts: 1,464 Likes: 1 |
Hi Andreas, ich würde alle 4 tuschen, es dürften ja bestimmt nicht mehr die neuesten sein, oder?
Die anderen kannst Du als Ersatzrad für dien Anhänger nehmen.
Volker D Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Jepp, alle Vier tauschen. Sonst ist das Mittendiff ständig am ausgleichen
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
OH MY GOD
mein differential wird sich auflösen. großer schaden wird mir widerfahren.
ich werde es hinnehmen. bis dahin fahre ich weiterhin reifen mit einem profiltiefenunterschied v/h von 50%.
beim motorrad hab ich sogar einen profiltiefenunterschied v/h von ca 80%. dem nicht genug ist sogar das vorderrad einen ganzen zoll im durchmesser kleiner als das hinterrad.
wehe mir!
Posts: 1,414 Likes: 4
Posts: 1,414 Likes: 4 |
Beim Mopped? Ich bewundere deinen Mut. Meister, darf gelegentlich mal den Saum deines Gewandes berühren?
Posts: 418 |
Ist das Differential beim Defender so sensibel, dass es diesen Unterschied feststellt?
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Vermutlich und was meinst du wie das erstmal in Kurven anfängt zu rotieren? Unterschiedlicher Luftdruck wird auch zum ständigen Drehzahlausgleich zwingen. Ich würde nach jeder Beladungsänderung den Abstand Felgenrand - Unterboden ausmetern, um dann gezielt mit dem Luftdruck für Ausgleich zu sorgen.
Posts: 418 |
Vermutlich und was meinst du wie das erstmal in Kurven anfängt zu rotieren? Unterschiedlicher Luftdruck wird auch zum ständigen Drehzahlausgleich zwingen. Ich würde nach jeder Beladungsänderung den Abstand Felgenrand - Unterboden ausmetern, um dann gezielt mit dem Luftdruck für Ausgleich zu sorgen. Nur fürs Protokoll: Beim Luftdruck bitte auf die zweite Kommastelle genau. Mit einer Toleranz von +/-0,001 bar sollte das Differnetial keinen erhöhten Verschleiß aufweisen. Messwerte natürlich bei einer Temperatur von 23°C und 60% relativer Luftfeuchte ermitteln!!! Versteht sich natürlich von selbst. Aber wem sag ich das...
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
@Andreas: Fährst Du auf Deinen Wegen eher Rechts- oder Linkskurven? Wenn Du mehr Rechtskurven fährst, solltest Du die neuen Reifen links montieren, da sie dann i.d.R. den längeren Weg zurück legen müssen. Ansonsten eben umgekehrt.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
kann mal einer die drehzahldifferenz der beiden getriebeausgangswellen bei 10mm profiltiefenunterschied und 100km/h errechnen? ich hab da keine lust zu. wäre aber interessant.
3 members (Mike463, Padane, 1 unsichtbar),
447
Themen44,273
Posts671,951
