Page 1 of 3 1 2 3
#56320 27/07/2005 10:07
ich fahre derzeit noch einen Landrover Defender 110. Ich überlege mir aber einen Landcruiser zuzulegen. Er sollte so lang sein, dass ich innen schlafen kann, ein Diesel sein, nach Möglichkeit nicht allzuviel Hubraum (2,5 l wenn's das gibt) und PS (ca. 120 wenn's das gibt)haben um die Unterhaltskosten nicht zu strapazieren. Anschaffungspreis sollte so um die 20.000 EUR liegen.
Was würdet ihr mir da empfehlen? Auf was muss ich achten?
Vielen Dank für die Unterstützung
Gruss Bernd
Das was Du suchst, gibt es leider nicht. Zumindest kenne ich keinen Landcruiser, der in dieses Schema passen würde ?
Zonenkonform
Zonenkonform
Tja,
also im europäischen Markt hat es so etwas nie gegeben.
Die 2.5er Motoren waren nur in den LJ70 und LJ73 drin.
Die KZJ70 und-73 waren schon 3 Liter Motore.
KZJ73 mit Klappdach hat nur Innovation-Campers mal
1 Stk.gebaut.Aus Japan kamen mal per Eigenimport ein
paar KZJ77(5-türiger 73er)nach Europa.
Und dann gibts noch KZJ95.
Über die HZJ70-79 braucht man wohl nicht sprechen.
Gruß aus Berlin
Die 70er sind doch viel zu kurz, der 73 geht, aber dann ist man mit der kleinen Maschine weit von den 120 PS entfernt. Einen 77er habe ich in Europa noch nie gesehen.
Zonenkonform
Zonenkonform
Ick sach ja ein paar,im Sinne von 2-3 Stk. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß aus berlin
L
L Offline
alle Anforderungen zu erfüllen dürfte kaum möglich sein.
Wenn du ohne Umräumen drin schlafen möchtest, kommen nur die Langversionen in Betracht.
Da wären dann die langen J4, 7, 9 und die 6,8 (sind immer lang). (SUV sind nicht enthalten :-) )
Hubraum ist unter 3 l nix zu wollen.
Leistung ab 90 PS aufwärts.
Preise je nach Alter und Zustand.
L
L Offline
Der KZJ 73 hat übrigens 125 PS.
Auch 77er und 78er gibts zu sehen. Allerdings seeehr selten.
Ev. beim btt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
und was bedeuten die ganzen Abkürzungen und Buchstaben? Z.B. KJ73 oder BJ75? Worauf muss ich da achten?
Schau mal bei den Bushtaxifahrern vorbei, da findest Du von sehr vielen Typen die Daten und viele Fotos. Wenn Du da sagst, dass Du Deinen LR durch einen Toyo ersetzen willst, dann hast Du schon gewonnen :-)
M Offline
Genau! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> www.buschtaxi.de
PS: Wenn Du drin schlafen willst, würde ich einen J95 nehmen. 3.0 Diesel 125 PS oder die neueren Modelle mit D4D Motor = ca. 160PS.
Markus
Page 1 of 3 1 2 3
ariane44
ariane44
Rheinland
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,525,040 Hertha`s Pinte
8,089,810 Pier 18
3,842,814 Auf`m Keller
3,775,679 Musik-Empfehlungen
2,799,105 Neue Kfz-Steuer
2,754,542 Alte Möhren ...
1 members (DaPo), 525 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
beckdava
akku1111, Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior
10,143 Registered Users
DaPo 26,692
Ozymandias 16,877
Topics44,469
Posts676,492
Members10,143
