Posts: 261 |
nach erster Entrostung mit der Drahtbürste siehts gar nicht so übel für 25 Jahre aus. Zur Zeit findet noch einwenig Phosphorsäurenbehandlung statt und sobald es wieder trockeneres Wetter hat, will ich das POR15 Zeugs aufbringen. ![[Linked Image von i429.photobucket.com]](http://i429.photobucket.com/albums/qq19/paul999999/E7B8F5C4-1814-4B46-8A96-0DA2E59768EC-125-00000046B6DE052F_zps9e72043f.jpg)
Posts: 523 Likes: 1
Posts: 523 Likes: 1 |
Super Arbeit, Paul!
wie hast Du den ABS-Sensor aus der Halbkugel rausbekommen??? ich hatte da Schwierigkeiten!
Gruß Adamski
G320 lang M104.996
Posts: 207 |
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Nein, hat er nicht. Wäre aber technisch möglich, beim 461 gab es ja nachher ABS. Hilft aber jetzt nicht bei Adamskis Problem
Posts: 523 Likes: 1
so weit wie ihr bin ich noch nicht, ich wusste nicht daß der 460er kein abs hat...
habe einen 463 und erst seit anfang des jahres....
ein problem mit dem abs sensor habe ich nicht es war nur beim wechseln der achsschenkellager etwas umständlich mit dem kabel dran.
aber nochmal: respekt vor Pauls arbeit
G320 lang M104.996
Posts: 261 |
Posts: 261 |
Posts: 261 |
... und so siehts jetzt fertig eingebaut aus: ![[Linked Image von i429.photobucket.com]](http://i429.photobucket.com/albums/qq19/paul999999/36A9DC63-1925-4BCA-86A7-0DAF393B084C-1506-000002C0C3DBC955_zps0edb48c8.jpg) zum Vergleich vorher: ![[Linked Image von i429.photobucket.com]](http://i429.photobucket.com/albums/qq19/paul999999/19398F99-12C7-4DF1-8DFC-499F92C0D695-7456-0000068DBB08EDD1_zpsa5a70525.jpg)
Posts: 1,260 Likes: 1
Island-Experte
Island-Experte
Posts: 1,260 Likes: 1 |
Gratulation! Ich beneide Dich, um Deine Erfahrungen. Gute Fahrt, Uwe
Posts: 261 |
ja, Erfahrungen konnte ich dabei reichlich sammeln  Bei der linken Seite wirds dann hoffentlich schneller von der Hand gehen. Folgendes hat sich herausgestellt: - Ein langer (60 cm) hochwertiger Drehmomentschlüssel bis 300Nm ist unerlässlich, schon um (ohne Gewalt) die festen Schrauben an Bremse und Achsschenkel behutsam gelockert zu kriegen und danach alles präzise einzustellen. - Die gekürzte 19er Nuss für den Bremssattel braucht man bei den letzten W460ern gar nicht. Bei mir gings jedenfalls mit einer normalen Nuss + kurze Verlängerung. - Ohne die beiden DB Abzieher wäre ich gescheitert(Der Innenabzieher ist von Kukko). Die Lager saßen alle bombenfest. - zum Einschlagen der Lager und Simmeringe bewährten sich Messing Dorne in dick und dünn sowie Holzklötzchen. Wenn man vorher mit Kältespray einsprüht, gehen die eigentlich recht komfortabel rein. - beim nächsten Mal mach ich erst die komplette Entrostung und Lackierung des Gehäuses, bevor ich auch nur eine neue Hülse einklopfe. Lackieren mit POR15 geht super, wenn man Achsschenkelbolzen und Spurhebel fest ans Gehäuse schraubt. Dann bleiben die richtigen Stellen unlackiert. - Für das Einstellen des Radlagerspiels sollte man mehrere neue Sicherungsbleche bereithalten. Das ist so ein Geduldsspiel, und wenn man einmal Sicherung für ne Probefahrt eingebogen hat, dann kann man das Blech danach wegschmeissen, wenn man's wieder aufmacht. Gruß, Gunnar
372
Themen44,617
Posts675,991
