Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Die Abrollumfänge unterscheiden sich etwa um 2,5%. Wie viel das in Umdrehungen ist, weiß ich ohne Übersetzungsangaben nicht.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Ist das Differential beim Defender so sensibel, dass es diesen Unterschied feststellt? Die Kreuzgelenke gleichen die Alltagsbelastungen aus ansonsten die Alten nach vorne und glücklich sein
fuel saving device
fuel saving device
Posts: 238 |
Interssante Frage. Ist es notwendig, dass Du den 4x4 permanent hast? Wenn nicht, kauf Dir zwei, statt vier neue Reifen und baue eine der Kardanwellen aus, damit Du nur normalen 2x4 Antrieb hast. Hab ich auch so gemacht (2 neue Reifen gekauft, da einen geschrottet), nur den Vorteil, dass mein Wagen keinen permanenten Allrad hat.... Grüße Reinhard
Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
Der Chef hier sollte langsam mal den Forenhintergrund in schwarz machen.. Beim lesen kommt der Verdacht, im falschen Forum zu sein...
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 2,475 Likes: 5
Altmann
Altmann
Posts: 2,475 Likes: 5 |
BFG MTs , die alten noch ca. 8mm. Na, die reissen im Matsch doch auch nüscht mehr oder ?
Gruss Andreas
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Na, die reissen im Matsch doch auch nüscht mehr oder ? alles eine frage der technik: Schnippel-di-Schnipp
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
ansonsten die Alten nach vorne und glücklich sein Nein,die Neuen nach vorne, damit sie sich in den Kurven schneller auf das Nivea der Alten abschmiergeln.
Na, die reissen im Matsch doch auch nüscht mehr oder ? alles eine frage der technik: Schnippel-di-SchnippNee, das ist doof. Damit kommst Du nicht tief genug, weil da so hinderliche Drähte im Weg sein. Machen die Hersteller extra, damit man das Profil nicht nachschneiden kann. Entweder das Profil mit nem Winkelschleifer nachschneiden (stinkt), oder besser noch so nen ozelotierendes Ding wie den Fein nehmen. Bringt aber alles nix, weil es ja um den Abrollumfang der Reifen geht. Für einen größeren Umfang wären dann Gummistreifen o.Ä. aufzunageln.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Nageln ist nicht unbedingt die schlechteste Freizeitbeschäftigung
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
Jepp, alle Vier tauschen. Sonst ist das Mittendiff ständig am ausgleichen ........das ist sein job............
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
512
Themen44,273
Posts671,950
