Seite 2 von 3 1 2 3
Die Abrollumfänge unterscheiden sich etwa um 2,5%. Wie viel das in Umdrehungen ist, weiß ich ohne Übersetzungsangaben nicht.
Original geschrieben von ghostbuster
Ist das Differential beim Defender so sensibel, dass es diesen Unterschied feststellt? confused
Die Kreuzgelenke gleichen die Alltagsbelastungen aus buegeln
ansonsten die Alten nach vorne und glücklich sein
fuel saving device
fuel saving device
Interssante Frage. Ist es notwendig, dass Du den 4x4 permanent hast? Wenn nicht, kauf Dir zwei, statt vier neue Reifen und baue eine der Kardanwellen aus, damit Du nur normalen 2x4 Antrieb hast. lmao
Hab ich auch so gemacht (2 neue Reifen gekauft, da einen geschrottet), nur den Vorteil, dass mein Wagen keinen permanenten Allrad hat.... aetsch2
Reinhard
Sprachkehler
Sprachkehler
Der Chef hier sollte langsam mal den Forenhintergrund in schwarz machen.. wink
Beim lesen kommt der Verdacht, im falschen Forum zu sein...
Endlich kein Berliner mehr!
Altmann
Altmann
Original geschrieben von A_N_D_R_E_A_S
BFG MTs , die alten noch ca. 8mm.
Na, die reissen im Matsch doch auch nüscht mehr oder ?
Gruss Andreas
Homo Stupidus
Homo Stupidus
alles eine frage der technik: Schnippel-di-Schnipp
Nein,die Neuen nach vorne,
damit sie sich in den Kurven
schneller auf das Nivea der Alten
abschmiergeln.
Nee, das ist doof.
Damit kommst Du nicht tief genug, weil da so hinderliche Drähte im Weg sein.
Machen die Hersteller extra, damit man das Profil nicht nachschneiden kann.
Entweder das Profil mit nem Winkelschleifer nachschneiden (stinkt),
oder besser noch so nen ozelotierendes Ding wie den Fein nehmen.
Bringt aber alles nix, weil es ja um den Abrollumfang der Reifen geht.
Für einen größeren Umfang wären dann Gummistreifen o.Ä. aufzunageln.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Nageln ist nicht unbedingt die schlechteste Freizeitbeschäftigung
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Jepp, alle Vier tauschen. Sonst ist das Mittendiff ständig am ausgleichen
........das ist sein job............
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Seite 2 von 3 1 2 3
Chief_Wetcave
Chief_Wetcave
Östlicher Ruhrpott = Nördliches Sauerland
17,747,872 Hertha`s Pinte
7,443,623 Pier 18
3,514,564 Auf`m Keller
3,364,558 Musik-Empfehlungen
2,528,778 Neue Kfz-Steuer
2,348,773 Alte Möhren ...
0 members (), 512 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
GW350 1
Hamelchen
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,392
Ozymandias 16,251
Themen44,273
Posts671,950
