Seite 2 von 4 1 2 3 4
Hallo ,
nur mal kurz zur Ölpumpe : Pumpengehäuse und Saugrohr sind nicht
kompatibel und müssen kplt. getauscht werden . Unterschiedlich
sind der Saugkanal und der G hat eine der vier Schraubne von
vorn .
Hintergrund : Ich wollte die frischere Pumpe der E Klasse behalten .
Gruß Arno
Gruß Arno
R
R
es gibt eine Kompatibilitätslösung für G-Wanne und E-Pumpe:
[Linked Image von abload.de]
Rod
Hallo Rod ,
irgendwie kommt mir das Bild bekannt vor ... hm . Wieviele mm
schaut denn das Röhrchen aus dem orig Saugstück herraus ?
Kann ich natürlich morgen selbst messen/ausrechnen .
Gruß Arno
Gruß Arno
R
R
...ich glaub das waren um die 14-18mm. Kann mich nicht mehr genau erinnern, ist schon ein paar Jährchen her. Kann aber mal ausmessen die Tage. Die Ölwanne kommt nochmal ab und wird lackiert.
Grüße Rod
Original geschrieben von Shelby
...hat schon jemand im G 300 DT die Maschine auf OM606.962 aus der E-Klasse umgebaut?...
Der Anlaß ist für mich leider aktuell, ich klinke mich hier ein: gegeben ist ein G 300 DT lang von 09/1996, 330.000 km. Nach einem Öl-in-Wasser-Ereignis bedingt durch Kühler-Undichtigkeiten, soll u.a. der Zylinderkopf austauschpflichtig geworden sein.
Bei DB kostet er um 2.300,- (vermutlich netto), in der Bucht gibt es ein aufgearbeiteter OM606.962-Zylinderkopf für ca. 1.000.
Meine Frage bitte: passt der 962er-Kopf auf ein 964er-Motor 1:1?
Alexander
Hallo ,
@Alexander : ja
@Rod , du hast ja den Saugkorb vom G ummontiert - bei dem kurzen Saugkorb komme ich auf 33mm . Um
soviel werde ich erstmal verlängern und in der Ölwanne maßnehmen . Das Ölfangblech ist fast an jeder
Bohrung eingerissen , einmal ist das Blech kplt rausgerissen - muss also alles verschweisst werden .
Bei gut 120€ lohnt es sich aber schon ... .
Das AGR muss ja auch umgebaut werden , an beiden ist dieses Gewindeöhrchen gebrochen .
Überall um die Bohrungen sind Haarrisse im Ölfangblech ...
... einmal kplt. rausgerissen - ich wars nicht .
Gruß Arno
Gruß Arno
R
R
baust du etwa den OM606 kpl. mit allen Steuergeräten ein?
Grüße Rod
Hallo Rod ,
die Frage verstehe ich nicht , meinst du wegen des AGR-Ventiles ?
Es ist doch so , dass der 964 den Hub-Sensor am AGR hat , und der 962
den Luftmengenmesser im Ansaugrohr vor dem AGR . Steuergerät bleibt vom G und braucht die Signale
des Hubsensores - wenn ich diesen neumodischen Kram richtig verstanden habe .
Mal so ganz nebenbei gefragt und bitte nicht lachen , kann ich den Motor kplt. mit allen
Nebenaggregaten im Rahmen verbauen und anschliessend die Karosse drüberstülpen ?
Gruß Arno
Gruß Arno
R
R
ich baue den OM606 mit OM603 Pumpe und 722.3 Automatik ein, also ohne jegliche Elektronik.
Deshalb fragte ich wink
Ja, du kannst den Motor komplett einbauen und die Karosse dann draufstellen.
Rod
Hallo Motorverpflanzer ,
also , Ölpumpe nimmt man vom G oder , wie Rod , nur das Endstück
vom G Saugrohr und verlängert das um ca 18mm oder , wie ich , die
komplette E Klasse Pumpe und verlängert um 33mm .
Das Ölfangblech muss vom G sein , meins war ziemlich stark an den
Befestigungslöchern eingerissen , 1x kplt herausgerissen . Ich
habe es repariert und verstärkt .
Unterstützung muss vom G sein , da länger , auch bei Pumpe
vom E , meine musste ich wegen der Verstärkungsbleche etwas
anpassenden .
Der G Peilstab ist 4cm länger und muss verwendet werden .
Das Peilstabröhrchen reicht 6cm länger in die Ölwanne ist oben
bzw aussen gleich lang . Da der G Peilstab ganz eingeschoben im
E Röhrchen trotzdem nicht unten herrausschaut und weil der
Austausch mir zu Aufwändig erschien , bleibt das E Röhrchen .
Die Ölwanne muss vom G sein , wobei man mit einigen Tricks
wohl auch die , von der E Klasse nehmen kann und sich damit dann
die Arbeiten in der Ölwanne erspart ??? Für die Strasse wird
es vielleicht auch gehen ???
Motorlager müssen vom G sein und sitzen in den vorderen
Gewindepaaren , evtl. säubern/nachschneiden .
Gruß Arno
Gruß Arno
oekoopa
oekoopa
Nordbayern, LK Kronach
20,084,911 Hertha`s Pinte
7,929,076 Pier 18
3,739,562 Auf`m Keller
3,661,589 Musik-Empfehlungen
2,703,540 Neue Kfz-Steuer
2,645,792 Alte Möhren ...
0 members (), 341 guests, and 0 robots.
Posts675,902
