Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Hallo auch,
bitte nicht schlagen, daß dies der x. Tread zu dem thema ist, auch die Suchfunktion ist mir bekannt und wurde genutzt. Ich wollte hier eine "Übersicht" machen von dem was ich glaube zu wissen und was man draus machen könnte. ich habe nicht genug Ahnung von den Details, deshalb hoffe ich auf eure Hilfe. Bitte auch keine Texte ala "Wer keine Ahnung hat - Fresse halten" oder so... Ich habe da nämlich einige Fragen zu dem Thema, die eventuell alle schonmal gestellt und auch beantwortet wurden, wie gesagt: nicht schlagen.
Vielelicht habens einige schon gelesen: Ich suche ne ESP für meine OM617. Da das ganze Chaos auch eine preisfrage ist, soll ja schließlich nicht nur 1-2 Jahre halten, und auch angesichts der Steuerproble,matik die in der ein oder anderen Form kommt, nun meine fragen und "zusammenfassungen" von dem was ich glaube zu wissen.
ich fang einfach mal an...
Lohnt es sich eigentlich noch auf einen stärkeren Diesel umzubauen oder kann man sich auch gleich auf einen passend mit G-Kat ausgerüsteten Benziner fixieren? Nun mal zuerst die Diesel von denen ich nur glaube, einiges zu wissen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Um Berichtigung bitte ich wenn was falsch ist...
OM616 4 Zylinder 72 Ps ? 240GD OM617 5 Zylinder 88 Ps GD300 OM617A 5 zylinder 136 Ps ? GD300TD
Frage: haben alle drei Motoren dieselbe Motoraufhängung als auch denselben Getriebeflansch?
OM602 5 Zylinder 95 Ps? GD250? OM603 6 Zylinder 1xx Ps? GD290?
Frage: Diese zwei Motoren haben, wenn ich mich richtig erinnere, einen anderen Getriebeflansch als die OM616/617? Gibt es eine passende Kupplungsglocke für diese Motoren die man an das "Militärgetriebe" anflanschen kann? Welcher von beiden Motoren kommt quasi ohne Elektrik aus?
Welche anderen "modernen" StandAlone-Diesel gibt es noch? also ohne großartige elektrische Verkabelungsarbeit? Oder habe ich mich vertan, und der OM602/603 ist bereits elektronisch geregelt? ( ich komme mit den internen Motorbezeichnungen noch nicht so ganz klar... )
so, und nun zu dem Teil, wo ich rein garnix groß weiß, die Benziner... Welchen würdet ihr empfehlen? Zwischen einem GE280 bis GE380 wäre quasi alles drinne.... Nur macht es auch Sinn? Als Spenderfahrzeug würde sozusagen ein SExxx herhalten müssen...
Kettenmo-G-fahrer
Kettenmo-G-fahrer
Posts: 268 |
Welche anderen "modernen" StandAlone-Diesel gibt es noch? also ohne großartige elektrische Verkabelungsarbeit? Oder habe ich mich vertan, und der OM602/603 ist bereits elektronisch geregelt? ( ich komme mit den internen Motorbezeichnungen noch nicht so ganz klar... ) Hi Gorli! Kleine korrektur: OM 602D25 5 Zylinder 84 PS 250GD OM 602D29 5 Zylinder 95 PS 290GD OM 602D29 DELA 5 Zylinder 120PS 290GDT Der OM 603 6 Zylinder gibt es in seinen Varianten nur in der BR 463 Sollte ich irgend falsch liegen bitte korrigiert mich!
G-rüsse aus Österreich
Hubsi
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Ich glaube den 250er gabs auch mal kurzzeitig mit 94PS im 463. In mobile.de ist gerade einer drin, in Niefern. Ist aber ziemlich rostig. Benziner: Ich glaube nicht, das der 230er Motor so viel schwächer ist, als dein OM617. Würde also auch ausreichen. Schliesslich verteidigen die Schweizer damit ihr ganzes Land und die haben verdammt viel Berge! Spritverbrauch ist von 11,5 (mein Minimum mit Super) bis so ca. 17l. Normalbenzin frisst er auch (Stecker umstellen). Ansonsten ist es ein ganz einfaches Rechenspiel: Steuer für den 230er ohne Kat sind 512,-€ mit Kat 484,-€ (Kat lohnt also nicht wirklich!) Was Deiner mit Steuern kostet weisst Du ja selber, vergiss aber nicht, dass es für Deinen jetzt einen Euro1- Kat gibt. Damit wirds wieder billiger. Den Aldi kannst Du dann ebenfalls nicht mehr plündern (Salatöl), Allerdings ist der Umbau auf Gas (ca.60ct/l) möglich. Kostet in Polen so ab 950,-€. Die einfache Venturi- Anlage reicht! Lass Dir nichts besseres aufschwatzen- es lohnt nicht. Autogas ist bis 2009 noch steuerermäßigt- was dann wird- weiss keiner. Haftpflichtklassen kannst Du dir bei www.typklasse.de raussuchen unm auch die Versicherung mit einzubeziehen. Nun fröhliches Rechnen (Excel hilft da ungemein)! Mein Vergleich mit einem 290GD ohne Kat ist bis 12000km/Jahr zugunsten des Benziners ausgegangen(ohne Gasumbau). Willst Du meinen kaufen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Gruß René
Posts: 1,000 |
Hallo Gorli,
ich muss meinem Vorredner Recht geben, ein 230er tut's im 460er auch (122 PS, 190 Nm)! Der 280er (150 PS, 225 Nm) braucht deutlich mehr Sprit (ca. 4-5 Liter auf 100km) bei nicht wirklich besseren Fahrleistungen. Den 280er gab's übrigens nie mit Kat. Alle anderen Benzinmotoren (außer dem 2,0-Liter für Italien) gab's im 460er nicht. Da dürftest Du für eine Eintragung nicht unbedingt zu rechtfertigenden Kosten gegenüber stehen. Die weiteren Benziner (3,0- und 3,2-Liter sowie die 5,0-V8) gab's/gibt's nur im 463er. Wie groß der Aufwand ist, die in einen 460er einzubauen, weiß ich leider nicht. Eine alte S-Klasse als Spender zu nehmen macht auch nur bedingt Sinn, da Du dann noch einige Teile wie Motortragarme, Krümmer, Luftfilter, evtl. Ölwanne etc. aus einem entsprechenden G besorgen musst. Trifft übrigens auch für 2,3-Liter Spenderaggregate aus einem 230E/CE/TE zu. Beim Umbau Diesel auf Benziner muss m.E. außerdem eine Benzinpumpe nachgerüstet werden (die originalen haben einen anderen Tank mit Aussparung zur Pumpenmontage direkt am Tank). Wann die steuerliche Einsparung nach Umbau auf Benziner die Umbaukosten wettmacht, müsste man mal ausrechnen. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass es Sinn macht. Dann eher den Diesel losschlagen und dafür einen Benziner besorgt!
Gruß,
Gerhard
Ein bisschen Spass muss sein!
Posts: 301 |
das wohl sinnvollste was du machen kannst wenn dein auto 20 jahre oder älter ist:
kauf dir nen 2er golf oder irgendwas anderes billiges als alltags-auto. schraub die rücksitze aus deinem G, und verschweiß die aufnahme punkte. melde ihn um als LKW-Offener-Kasten mit 2,851 tonnen zgg.(172 euro steuern) dann als youngtimer versichern (ca. 150 euro incl. teilkasko, wenn du nachweisen kannst das es ein klassiker ist). wichtig: für die versicherung zum youngtimer musst du nachweisen das du noch ein alltagsfahrzeug hast !
dann kannst du mit dem motor von dem G machen was du willst, es bleibt bei ca 320-350 euro fixkosten im jahr zzgl. garage etc. (und zzgl. der kosten für den golf)
billiger geht's nicht bei so einer mühle und ein richtiges auto zum auf der straße fahren hättest du dann auch.
ps: einen M117 380er in einen G zu hängen ist wohl mit abstand das dümste was jemandem einfallen kann. V8 umbau und trozdem kein V8 feeling wenn man reinlatscht. vollkommen gaga. wenn du allerdings nur den sound willst, nehm ich dir gern ein MP3 von meinem auf und brenne es dir auf cd. das kannst du dann in dein autoradio stopfen und an der ampel den bass belasten um einen auf dicke hose zu machen..... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Würde also heißen:
Umbaukosten niedriger Steuerersparniss gut Umbaukosten höher Steuerersparniss schlecht
Sieht also schlecht für einen Umbau aus schätze ich, weil viel kosten sollte er eigentlich nicht...
( ja ich weiß, von nix kommt nix, und wenn Du kein Geld hast fahr keinen Mercedes... ) Nagut, ich danke Euch jedenfalls für die fixe Einschätzung und Hilfe. jetzt kann ich einige Tage lang Angebote sichten, Preise wälzen und Rechenexemplare durchspielen... Dann scheint sich das Geld für eine neue Einspritzpumpe auch wieder zu rechnen, was ich dann mit einem Umbau auf anderen Motor zwangsläufig vergleichen werde.
Wie gesagt, danke an euch für die Infos.
@G560, Du würdest mir wirklich ne CD von dem Sound brennen??? JA! *ja ich weiß, ich BIN verrückt*
Posts: 2,297 Likes: 1
Posts: 2,297 Likes: 1 |
OM617A 5 zylinder 136 Ps ? GD300TD 125PS / 250Nm Gruß, Carsten
Sick Of It All
Posts: 26,662 Likes: 182
Posts: 26,662 Likes: 182 |
Hallo Gorli, die Daten der einzelnen Motoren wurden ja schon korrigiert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Frage: haben alle drei Motoren dieselbe Motoraufhängung als auch denselben Getriebeflansch? Getriebeflansch: Ja Motoraufhängung: Jein, es gibt bekanntlich runde und eckige Motoraulager (Gummis). 240GD und 300GD sind aber gleich (zumindestens bei den neueren eckigen Lagern) OM602 5 Zylinder 95 Ps? GD250? die unterschiedlichen Leistungsangaben beim 250GD resultieren m.E. eher aus Marketinggesichtspunkten: es kann ja nicht sein, daß der 250GD (460) mehr Leistung hat als der 300GD (460) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> (OK, viel merkt man davon eh nicht) Frage: Diese zwei Motoren haben, wenn ich mich richtig erinnere, einen anderen Getriebeflansch als die OM616/617? Gibt es eine passende Kupplungsglocke für diese Motoren die man an das "Militärgetriebe" anflanschen kann? Ja Welcher von beiden Motoren kommt quasi ohne Elektrik aus? Beide
G-Technik
G-Technik
Posts: 106 |
Da möchte ich doch die 230GE (unbedingt in Verbindung mit der Automatik) loben: Beim Start aus dem Stand macht er jedem älteren Diesel etwas vor. Wer das nicht selbst ausprobiert hat, der glaubt das nicht. Lange Autobahnsteigungen schafft er natürlich nicht all zu schnell, dafür begnügt sich z.B. mein "Reportagefahrzeug" mit dem GFK-Hochdach (und 2400kg Leergewicht + ca. 300kg Zuladung) im Schnitt mit nur 15l/100km. Ich bin mit dieser Variante so zufrieden, wie mit keinem anderen G den ich vorher hatte (ok, bei uns kostet 1L Benzin nur knapp 1 Euro).
Gorli, soll ich Dich mal entmutigen: Allein der Kat kostet 1200,-€ neu (die gesamte Abgasanlage 2700,- - einfach Ofenrohre zusammenschweissen wie beim Diesel is nich!)
Gruß René
372
Topics44,428
Posts675,930
Members10,124
