Posts: 2,360 |
Hi Hoggar! Die geeigneteste und wohl auch günstigste Lösung dürfte die beschauffung eines W123ers mit dem gesuchten Motor sein. Dann hast Du gleich noch ein Getriebe dazu und den Rest der Teile kannst Du da unten sicher gut verkaufen. Gruß Fischi
Posts: 41 |
Moin Bin vom Forum begeistert- danke fuer die Ratschlaege! Japan Motor - tatsaechlich wohl etwas viel Gefummel. W123 geht nicht, da hier nicht vorhanden und falls doch ausgelutscht. Gibt es die Moeglichkeit uebers Forum an Teile zu kommen. Motronummer ect + Tranport kann organisiert werden. Dank fuer Rad und Tat Matthias
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
OM617A 5 zylinder 136 Ps ? GD300TD 125PS / 250Nm Also, der G 300 DT hat 177 PS und der G 350 DT hat 136 PS, beide haben 6-Zylinder-Motoren. Was für einen Turbodiesel meint ihr?
Gruß Klaus
Posts: 26,662 Likes: 182
Posts: 26,662 Likes: 182 |
[quote] OM617A 5 zylinder 136 Ps ? GD300TD 125PS / 250Nm Also, der G 300 DT hat 177 PS und der G 350 DT hat 136 PS, beide haben 6-Zylinder-Motoren. Was für einen Turbodiesel meint ihr? [/quote] OM617A 5 Zylinder, 3l, 125PS, 250Nm <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
347
Topics44,428
Posts675,935
Members10,124
