Page 1 of 4 1 2 3 4
wäre für Erfahrungen und Tipps sehr dankbar - will meinen High Lift am 90 TD5 befestigen, da er mich auf der Ladefläche einfach stört. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Man hört, bei der Befestigung an der Heckstoßstange störe die AHK. Stimmt das?
Was verdient den Vorzug, das (flache) LOC-RAC oder das (abstehende) 4XRAC? Oder taugt beides nichts!?!
Gibt es vielleicht auch Bilder?
Befestigung an der Heck- oder besser an der vorderen Stoßstange?????????
Also - schon einmal vielen Dank <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" />
Bis denn
Winfried
wisch
Hatte den Hi Lift mittels LocRac an der vorderen Stoßstange.
Nach einem Winter sieht das ganze dann sehr traurig aus, denn das Salz spritzt halt immer auf den doch recht dürftig gestrichenen Hi Lift und somit rostet der extrem. Soviel einfetten ging gar nicht. Also vorne mach ich den nicht mehr dran.
Wenn er funktionieren soll, dann gehört er nach innen, vielleicht gibt es ja Eisdielenshowversionen aus Kunststoff zum aussen transportieren ?
Das ist nicht nur ein optisches Problem, so ein rostiges Gammelteil funktioniert nicht mehr zuverlässig.
the one and only Bastlwastl!
Generell gehört das Dingen nicht aussen dran. Hatte meinen für nur vier Wochen probeweise auf dem Dachträger, das hat gereicht um Ihn völlig einrosten zu lassen, obwohl mit Kettenfett eingeschmiert. Draußen anbringen ist nur was für die Eisdiele, oder wenns garüberhauptwirklichundwahrhaftigbeimbestenwillen nicht anders geht...
Also, klar, die Anbringung außen ist nicht optimal. Habe mich ja auch bisher tapfer gesträubt.
Jetzt gehts aber wieder auf Tour und da ist der Lauderaum meines 90'er einfach verdammt zu klein - und der High Lift passt auch nur quer liegend und stört so verdammt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Kann denn die Schutzhülle das Problem Dreck und Salz lösen? Und gleichzeitig auch das Problem Eisdiele? (Dann sieht man ihn nicht und ich kann auch wieder Eis essen!!)
Bitte - ich meins ernst - und lass' ihn nur im Auto, wenn wirklich nichts vernünftiges geht.
Danke und Gruß
Winfried
wisch
on her majesty´s service
mal daran gedacht,
hebemechanixnutz und lochstange getrennt unter zu bringen?
da findet sich bestimmt eine lösung den innen zu verstauen.
außen ist KEINE option.
ich hab meinen um ein paar cm abgeschnitten, dann passte
der längs in den 88er.
Genau, hab meinen um einige cm Gekürzt und nun passt er genau längs auf den Radkasten!
Das ist gut - wenn nichts <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> geht, dann kürze ich ihn auch. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />Aber:
hat nicht noch jemand einen Tip? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />
Geht es nicht auch mit der Schutzhülle? Einfach so - ohne Eisdiele? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />
(ich bin 57, hab' Spass am Defender, da ist Eisdiele kein Thema mehr - obwohl: war auch schön)
wisch
wisch
Hotter Turntabletänzer
Die Schutzhülle macht es drausen nur Schlimmer die feuchtigkeit sammelt sich da drunter oder Du mußt die extrem version machen alles verzinken und danach wieder pulver beschichten und selbst das hält drausen die Mechanik nicht lange durch
Cornelius
ich würde ihn niemals aussen anbringen - ausser es soll vor der eisdiele gut aussehen. das ding ist so schon von natur aus schwergängig genug ... und sand kommt auch innen rein. in meinen 90ty passt er sogar längs, da ich kein querschott habe. siehe bild links - schön unten auf dem boden aufliegend. der fuss ist einfach mit zwei schrauben und flügelmutten an ein winkeleisen geschraubt - die löchter sind schon drin im fuss. vorne sitzt er in einer kurzen u-schiene. sitzt völlig sicher und ist schnell zu demontieren. ehrlich gesagt stört er mich so überhaupt nicht auf der ladefläche - man kann sogar noch gut den radmutternschlüssel anbinden, der ja sonst überall herumfliegt.
zur not würde ich ihn wirklich ein stück abschneiden. die von rovervirus beschriebene möglichkeit, daß ding zu demontieren finde ich auch prima - geht sehr einfach und schnell !
[Linked Image von desertlandy.de]
Page 1 of 4 1 2 3 4
robby
robby
Deutschland/Hessen
20,510,225 Hertha`s Pinte
8,087,961 Pier 18
3,835,704 Auf`m Keller
3,773,323 Musik-Empfehlungen
2,794,240 Neue Kfz-Steuer
2,752,417 Alte Möhren ...
3 members (Nikki, atolex, AndreasHannover), 236 guests, and 0 robots.
DaPo 6
Matty 2
MrSpuck, ORCArnsberg-Unna
10,141 Registered Users
DaPo 26,690
Ozymandias 16,874
Topics44,467
Posts676,472
Members10,141
