Page 2 of 4 1 2 3 4
S�chtiger
S�chtiger
Also ich habe ein ähnliches Problem.
die äußeren Luftdüsen meines Gs blasen immer warm und die beiden inneren immer kalt. Ist das normal so? Auch wenn ich die Klima an habe blasen die äußeren warm bis heiß. Welche einstellung der beiden Schieberegler allerdings was bewirkt, habe ich noch nicht ganz raus.
Grüße Christian
1992er 350GD Station lang
...im Zweifel hilft ein Blick in die Betriebsanleitung. Grüsse Marcus
also bei den 463ern bis 2001 kommt aus den Düsen in der Mitte nur kalte Luft.
Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist und der Heizungsregler auf kalt steht sollte auch aus allen anderen Düsen kalte Luft kommen.
Ist das nicht so dann ist Dein Heizungsventil defekt oder der Bowdenzug verstellt, ausgehakt oder gerissen.
F Offline
Original geschrieben von Gorli
..... Soviel kostet das ja eigentlich auch nicht.
kann einer von Euch bitte im EPC nachschauen was das Heizungsventil fuer meinen Professional VIN WB4613332X184280 kostest und mir die Teilenummer durchgeben. Als Privatkunde aus Namibia ist mir der Zugriff aufs EPC verwehrt.
Danke und Gruss
Felix
X
My Name is Nobody, just Nobody...
X Offline
Moin moin,
und was ist kaputt wenn bei "Kalt" und bei eingeschalteter Klima aus der rchten Fußraumdüse und der linken Armaturenbrettdüse warme Luft kommt. Der Rest ist kalt - GE300 Bj90
LG
Marcus
G surft
Hallo Marcus
bist Du Dir sicher dass alle Schläuche auf dem heizungskasten richtig drauf sitzen?
Felix wenn Du Mitglied im Mercedes benz Geländewagenclub bist, dann hast Du darüber auch einen EPC und WIS Zugang.
A0008320084 rund 55€ + MwSt.
Beim Transporter war das auch mal eingebaut, und wurde dann durch A0008303084 ersetzt für rund 23€. Was da aber anders ist, und ob es auch passen würde, kann ich nicht sagen.
F Offline
Vielen Dank fuer deine Auskunft DaPo.
Noch eine Frage: Auf dem Heizungsventil ist ein Schalter montiert. Er schaltet an wenn die Heizung gegen Heiss geschoben wird. Weiss jemand was dieser Schalter bewirkt/anschaltet?
Felix
Hi Felix,
.. bei mir macht er die Standheizung an.
Schalter aus: Standlüftung = kalt
Schalter ein: Standheizung = warm
Hast Du ne Standheizung!?
Micha
463er, G500, Bj99
F Offline
Hallo Micha,
nein, Standheizung hat der Wagen keine. Jetzt wo du es schreibst und gemaess meinem Betriebshandbuch macht der Schalter bei eingebauter Standheizung Sinn.
Danke und Gruss Felix
Page 2 of 4 1 2 3 4
FernwehG
FernwehG
Woodland Hills, CA
20,311,401 Hertha`s Pinte
8,007,307 Pier 18
3,776,117 Auf`m Keller
3,714,797 Musik-Empfehlungen
2,740,016 Neue Kfz-Steuer
2,696,535 Alte Möhren ...
4 members (G300GD, jenzz, Oelmotor, murm), 497 guests, and 0 robots.
Phil 5
tasso 3
BedaB 3
10,105 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,748
Topics44,400
Posts675,637
Members10,105
