Page 2 of 3 1 2 3
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Original geschrieben von FAT AL ERROR
..der Jesus-Bolt muss nicht zwangsweise raus, Riemen geht auch mit etwas Fummelei so übers Lüfterrad, Spannrolle kann auch so ausgewechselt werden und zum Aufsetzen steckst du einen Besenstiel oder Rohrstück unter die linke Spannrolle und stellst dich vorne vor den Karren und trittst mit dem linken Fuß das Rohr für die Spannrolle nieder, Riemen auflegen und dann Rohr wieder freilassen und Spannrolle spannt den Riemen.
Jau, und den Flur streicht man immer durch den Briefkastenschlitz. So braucht man die Türe nicht zu öffnen.
Und wenn es Dich nervt, dass der Deckel vom Briefkasten dabei immer zufällt kann man zum Aufhalten einen Minibagger ausleihen. laugh
Germanys Next Top Mechanic
...naja...eben der Unterschied von Feinmotorik und Grobmotorik.......das nervt mich nicht....
Freigeist
Freigeist
Komm doch einfach auf Deiner nächsten Fahrt mal hier vorbei und mach mir, daß das wieder 150.000km läuft. Warst eh schon länger nicht mehr da. (Hattest Du nicht nachgerüstete Klima-Anlage und evtl. nen Ehering mehr Platz?)
L.C.
http://www.offroadhoch2.de
...genau, nachgerüstete Diavia-Klima und ich kenne keinen Handwerker mit Ring am Finger, die hindern meistens bei der Arbeit....bin erst zum Weihnachtsmarkt wieder in Minga....
Freigeist
Freigeist
melde Vollzug!
War gar nicht so belanglos, wie gedacht. Nach Corvus' Empfehlungen habe ich (erst nach Fehlkauf: Schlüsseldicke zu groß (es gehen nur ca. 10mm) - ich hatte einen Megaschlüssel mit Schlüsseldicke ca. 14mm gekauft - dann umgetauscht) das scheiß Viskolüfterdingens nicht aufgebracht.
Also auf Verdacht Keilriemen plus vermutlich festsitzende Spannrolle bestellt und vorgestern gleich in die freie Werkstatt mitgebracht.
Gebeten hab ich dann die um die Ecke liegende Werkstatt (bisher gute Erfahrungen), mir das Ding aufzumachen und die Spannrolle zu überprüfen/wechseln.
Gestern wars fertig und es war die Spannrolle (das Lager derer), die völlig im A. war.
Die haben alles brav überprüft und die Spannrolle getauscht, neuer Keilriemen ist drauf, alles läuft wieder einwandfrei. Auch Servolenkung und Servobremse.
ABER: die haben den Viskolüfter auch nicht runtergebracht, haben alles so irgendwie reingepfriemelt (schaut sauber aus).
Auf größeren Reisen möchte mir das nicht passieren!
Zweiter Keilriemen ist nun als Ersatz immer dabei.
L.C.
es wird ein gekröpfter Schraubenschlüssel 32/36 mm benötigt um den Viscolüfter zu lösen
http://www.paddockspares.com/pm1140-viscous-fan-spanner-32mm-and-36mm.html
würde mich wundern wenn deine Werkstatt den in der Kiste hatte
Freigeist
Freigeist
nö, ein stinknormaler Gabelschlüssel mit 36mm aber Schlüsseldicke unter 10mm geht... aber was hilfts, wenn der Lüfter auch unter brutalsten Kräften nicht aufgeht (Gegenhalten mit (kaputtem) Keilriemen).
Wie vorsorgen, wäre die nächste Frage? Einölen, Rostlöser, heiß machen (ulala)???
Ich sach ja: kleine Ursache, große Wirkung
L.C.
Golffahrer
Golffahrer
Großer Hammer und immer munter auf den vorgespannten Schlüssel.
Bis denndenn
jepp. Wo er recht hat, hat er recht.
Beim 300tdi dreh ich den Visco nur noch mit der Hand drauf, hält auch (weil linkes Gewinde).
Freigeist
Freigeist
dacht ich auch :-(
L.C.
Page 2 of 3 1 2 3
bayard
bayard
München
20,471,197 Hertha`s Pinte
8,069,477 Pier 18
3,826,159 Auf`m Keller
3,761,147 Musik-Empfehlungen
2,781,563 Neue Kfz-Steuer
2,735,151 Alte Möhren ...
0 members (), 367 guests, and 0 robots.
Dbrick 1
olli73 1
10,136 Registered Users
DaPo 26,675
Ozymandias 16,839
Topics44,451
Posts676,274
Members10,136
