Seite 1 von 2 1 2
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Moin Mädels,
will die Krümmerdichtung tauschen am Defender 300tdi. Dazu muß auch die Ansaugbrücke weg. Diese ist mit 2 Schrauben und 2 Muttern am Alukopf befestigt. Natürlich streikt eine von den Schrauben!
mad
Der Kopf ist schon etwas rund. Aushebeln will ich die Schraube auch nicht, weil ich sonst das Gewinde aus dem Alukopf reiße.
Würth macht Reklame für eine besondere Nuß, die in solchen Fällen helfen soll.
Taugt die was?
Das Rübenschwein
manchmal ja, manchmal nein, kommt immer auf die Situation an. Manche Schrauben kriegst Du damit los, Andere wieder nicht.
Besser sind da Ausdrehnüsse, die schneiden sich in den Schraubenkopf hinein. Is nur die Frage, wer die lagermäßig da hat, bzw wo Du sie kurzfristig bekommen kannst.
Hast Du ein Schweißgerät? Dann schweiße eine Mutter auf...
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Hi Dapo,
werds mit deiner Nuß probieren. Schweißen kann ich nicht und geht an der Stelle aus Platzgründen auch nicht - Flex ebenfalls nicht.
Danke
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Die Ausdrehnüsse sind goldwert.
Wir haben die in so einer billigen blauen Blechkiste.
Hab vergessen was da drauf steht.
Damit bekomm ich sogar rundgedrehte Vielzahnschrauben,
am Bremssattel los.
Falls du drankommst mal ein bischen auf die Schraube klopfen, also schon fest aber eben nicht mit Gewalt. Und falls noch nicht zuviel zerlegt den Motor schön warmfahren, oder eben erhitzen.
Gruß Mathias
hosenjagender Korbsammler
am Bremssattel los.
Kann ich nur bestätigen, hatte auch so etwas für den Bremssattel , Top die Dinger
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
idiot
Die von Wü... sind aber manchmal auch zu blöd.
Ruf ich bei 2 Niederlassungen an und frag nach "Ausdrehnuß".
"Hä!"
"Na, um rundgedrehte Schraubenköpfe rauszubekommen."
"hamma nett"
Hab ich jetzt im Internet gefunden, daß das Ding bei denen "Spiralnuß" heißt.
Leider haben die Niederlassungen jetzt aber schon zu und Samstags gar nicht offen
idiot
Es gibt Tage im Leben eines Mannes ...
Ich glaub, ich geh jetzt erst einmal ein Bierchen trinken ...
Sagte ich schon, daß ich Idioten, Knallerbsen, Schrumpfköpfe ... hasse?
Das Rübenschwein
Golffahrer
Golffahrer
Würth....😄😄😄😄😄😄😄
Das die keinen plan haben kann ich mir schon denken.
Aber so spiralnüsse sind geil. Mein Set ist von Snap-on.
Bis denndenn
Suche mal nach Linksdrall.
Original geschrieben von JJ_110
Würth....😄😄😄😄😄😄😄
vielleicht liegt es einfach nur am Verkäufer...
Seite 1 von 2 1 2
20,179,436 Hertha`s Pinte
7,958,482 Pier 18
3,752,721 Auf`m Keller
3,682,938 Musik-Empfehlungen
2,715,110 Neue Kfz-Steuer
2,664,736 Alte Möhren ...
0 members (), 365 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
Holli
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Ozymandias 16,728
Themen44,617
Posts676,014
Mitglieder10,091
